标题: 华硕K43T笔记本无3V,5V待机 [打印本页]
作者: heshan728    时间: 2015-1-26 17:47
华硕K43T笔记本无3V,5V待机,查资料待机芯片RT8205L工作条件如下"16脚 VIN 主供电。 13脚 EN 总开关。1脚,6脚 ENTRIP1 ENTRIP2 3V 5V 开关。8脚 17脚 VREG3 VREG5 3V 5V 线性输出。22脚 9脚 VBST1 VBST2 3V  5V 内部升压激放。3脚 VREF 2V基准。)"但是实际只有1脚和6脚没有电压,分别是3V和5V的开启信号,跑线路,不知道是哪里控制的,请大师指点,版号是QBL50 LA-7551P REV 1.0传上图纸。
chinafix.com.cn迅维网_QBL50.pdf
1.53 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: heshan728    时间: 2015-1-27 09:12
今天加焊了一下IO居然有待机了,但是触发后指示灯闪烁一下就熄灭了,掉电了,请问是不是IO有问题呢?
作者: heshan728    时间: 2015-1-31 10:42
发了一个IO回来换上居然还是一样故障。不知哪里问题,求高手指点。
作者: 517616866    时间: 2015-1-31 10:59
没遇到过楼主这种情况
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2015-2-12 17:41
我也遇到了。换了KB930QF一样的现象。没有找到问题哦 ,19V输入,待机电流0.0029A,按开关无反应。开机健电压17.5v,可以正常拉低。无单元供电3.3v和5v输出。、
作者: 于小辉    时间: 2015-2-12 17:57
检测EC周围的晶振或者电路有没有问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-12 18:02
有线性输出没待机开启应查EC的待机条件,1脚和6脚开启信号是由EC控制的。现在触发掉电,掉电后还能再次触发吧?若是这样可能是缺电压了。
作者: manggou    时间: 2015-2-12 18:24
刷BIOS  换IO试试
