标题: 无线网卡下的小秘密,实属无奈。 [打印本页]
作者: 衡阳小丹    时间: 2015-1-26 17:47
标题: 无线网卡下的小秘密,实属无奈。
   客户拿了台戴尔的超薄机器,140超薄LED屏幕碎了,于是某宝定了一块屏幕,装上去显示效果不错,无斑无点,A+的价格进货,测试完毕,关机,
  咦,怎么关机白屏?看了下可调电源,机器已经关机了,意识到屏幕有问题,“脏话”。。客户急着取机器,没办法退换了,最后就这样
原谅我不会画mos管子,相当于是给屏幕LED增加了一个开关,除了开机会白屏0,1秒,其他使用正常,应急的处理方法。原先屏幕通电就白屏无法关,客户主板都是好的
作者: 12d12    时间: 2015-1-26 18:32
是不是屏碎的时候把电路板碰到了
作者: xinbangui    时间: 2015-1-26 19:16
楼主很机智
作者: -龟仙人-    时间: 2015-1-26 19:28
机智的楼主!!
作者: koflcm    时间: 2015-1-26 19:45
加开关控制什么?
作者: 873808892    时间: 2015-1-26 20:04
你这直接拉低啊,加个大电阻下拉好些。
作者: 天意wx    时间: 2015-1-26 20:57
这个方法虽然没根本上解决
不过足以交付客户了 很值得赞一下!
作者: 好占山    时间: 2015-1-26 22:19
dell  acer 小本都这样 挑屏比较厉害 我遇见好几个了
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-1-27 09:14
恩 解决了客户的问题
作者: VCORE    时间: 2015-1-27 09:31
通电会白屏是主板有问题吧,要是主板没问题屏哪来的供电?
作者: 我真是小兵    时间: 2015-1-27 10:38
这个不会不稳定吧?
作者: 衡阳小丹    时间: 2015-1-27 12:13
12d12 发表于 2015-1-26 18:32
是不是屏碎的时候把电路板碰到了
不是,就是新屏有问题,只要通电就白屏,还没开机,客户的烂屏就不会
作者: 衡阳小丹    时间: 2015-1-27 12:14
koflcm 发表于 2015-1-26 19:45
加开关控制什么?
控制19v啊,因为他的EN和ADJ都不受控制了,只能控制源头了
作者: 衡阳小丹    时间: 2015-1-27 12:15
插上电就白屏,主板还在待机电流,EN 和ADJ都没起来,确定是屏幕的问题了
作者: VCORE    时间: 2015-1-27 14:01
我上次碰到待机电流偏大,S0电压的3.3V提前出来了再加上PCH提前得到S0的3.3V内部发生错乱,输出了0.9V的屏供电开启,导致插电屏幕白屏
作者: 月饼    时间: 2015-1-27 15:40
有思路=有钱路
!!值得称赞!
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-1-27 17:17
白屏电流那里来的
作者: 111888666    时间: 2015-1-27 18:21
楼主厉害 这个也能想到
作者: ndo    时间: 2015-1-27 19:05
做成这样已经不错喽
作者: czcxwx    时间: 2015-1-27 21:02
控制LED背光供电,
作者: yuchangtai    时间: 2015-1-28 11:47
这个应该是控制了屏的背光部分。
作者: dax2011    时间: 2015-1-28 12:01
楼主理论好,换我可能换屏,才懒得动这脑子。
作者: 路路佳    时间: 2015-1-29 13:25
急中生智啊!可以啊
作者: 弯刀    时间: 2015-1-29 14:09
淘宝奸商乐了,但客户吃亏了。
作者: 龙下江南    时间: 2015-1-29 16:46
好久不看衡阳小丹的帖了,高手修得飘逸啊
作者: 红颜丶    时间: 2015-1-29 16:52
遇见刁钻的客户白一下就不行了。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-1-29 18:48
急中生智,先无论怎么样,能给客户交差就是好的
作者: 风清云    时间: 2015-1-29 20:20
楼主太有想法了,受益匪浅啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-29 20:56
遇到一些通情达理的用户,这样子也是可以的了。
作者: a402364903    时间: 2015-1-29 22:15
还是没明白楼主这么做的意思?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 22:49
经楼主这么一改背光的19V供电受LCDVCC控制了!
作者: 史雪松    时间: 2015-1-30 11:25
不错。但是你这动客户主板,客户知道吗
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-1-31 09:34
值得点赞,这才真真的发挥了一个维修工程师的作用
作者: wfl1984    时间: 2015-1-31 10:34
改的MOS管是P沟道的吧?
作者: wangzhibing    时间: 2015-1-31 12:57
赞赞赞赞赞
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-31 14:27
楼主急中生智 让人眼前一亮
作者: xhnzxb    时间: 2015-1-31 14:35
LZ 怎能如此机智
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-1-31 14:43
有思路就有出路。
作者: 0910zhk    时间: 2015-1-31 20:25
楼主思维不浅啊,敬佩
作者: wsx5201314    时间: 2015-2-1 09:01
有想法   厉害
作者: 追寻科技电脑    时间: 2015-2-1 09:09
楼主思路很好啊,
作者: huangtao155    时间: 2015-2-1 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ddj    时间: 2015-2-1 12:35
是不是去掉R2,比较好
作者: 小斌520    时间: 2015-2-1 21:20
接外接开关吗
作者: ☆刚子☆    时间: 2015-2-3 15:46
兄弟你太狠了。问题是能不能用住呢?
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-6 20:36
只 要修好收钱就得了。
作者: windlovetao    时间: 2015-2-7 11:37
还是码片的问题吧
作者: 826399453    时间: 2015-2-7 12:17
佩服楼主,这招绝
!兄弟记下了!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-2-10 13:21
看看可调电源什么样?最近想入手一个,不是什么样的,充电快,还耐用
作者: 330933120    时间: 2015-2-12 17:52
楼主,这样改,是不是需要把原来给屏供电的线路隔断。
作者: 宗义世界    时间: 2015-2-14 15:37
很不错的改线路,楼主多多分享经验
作者: dayedebao    时间: 2015-2-24 14:25
如果上图给个电路解释就好了
作者: 悸动的、青春    时间: 2015-2-25 12:12
楼主那个表情倒是画的很像你看到关机时白屏的。。。啊
