标题: 联想C462M 加点不显示 电流到0.5几不动 电压都正常 [打印本页]
作者: SBTJD    时间: 2015-1-26 17:17
联想C462M 加点不显示 电流到0.5几不动 电压都正常 各路电压都正常   假负载测CPU复位没有 (其实需要上CPU才会有)  已经验证  南桥已经更换  北桥也加焊过  还是一样  此机子客户说是长时间没用 造成的  以前遇到过 就是长时间没用导致不开机了 但是没修好 此机子也二胡  网上看到有好多这样的问题 不过大都是没用 复位 加焊南桥或北桥就基本能解决  给点建议吧
作者: SBTJD    时间: 2015-1-28 11:51
怎么还沉了呢?我
作者: 545703488    时间: 2015-1-28 12:02
应该查北桥条件吧
作者: 马康    时间: 2015-1-28 16:24
仔细查查南北桥的条件
作者: 744193807    时间: 2015-1-28 16:33
楼主有刷BIOS换CPU吗
作者: xiaojunhml    时间: 2015-1-28 16:35
先刷个BIOS
作者: 在雨中666    时间: 2015-1-28 16:40
平台复位有吗
