HP6910P 时开机时不开机通病
Ferrari
2015-1-26 17:06
HP6910P 时开机时不开机通病
HP6910P时开机时不开机 不开机的时候电流到1A--1.2A左右 风扇狂转、 加内存不加内存电流都一样 。
能开机的时候一切正常 此机器不开机的时候 不管他 放3天在开偶尔又能开起来 但又时候开机了 关了在开就开不起来 同上 !! 遇到过很多6910P的机器都是此故障 ! 有谁知道通病的说下? 谢谢!
dml611
2015-1-26 17:40
是不是三桥合一的
问路寻到
2015-1-26 19:46
感觉像是桥啊
zhipeng123
2015-1-31 11:28
不好解决南桥
xiaoyudian
2015-2-2 16:18
这种问题最难找了,先考虑南桥把
8810632
2015-2-2 16:23
果断干南桥
从头出发
2015-2-3 23:39
bios............................
744193807
2015-2-4 10:38
还没遇见过,倒是遇见一个CQ40偶尔不开机,加焊南桥好了,但放几天就有不开机了。最后放弃了
小陈快修
2015-2-4 11:04
直接换版吧因该不贵
Xanan
2015-2-4 11:27
直接加焊一下桥就好了
陈景
2015-2-4 11:30
一般桥的可能性大,修了蛮多台都是桥的问题!
chen781236516
2015-2-4 11:34
是桥的问题吗 , 遇到也要注意啊。,
weiyusong
2015-2-4 11:36
碰到过。CPU部分的问题
残忆追旧年
2015-2-4 11:39
之前遇到过一个8440P和这个现象差不多,就像是把主板的电全放干净就能开机,看看是不是南桥,BIOS容易坏,实在不行换主板就是,也不贵
wf12347
2015-2-4 15:21
还以为是公步通病在哪儿的,原来也是在找问题的,哪位大神来解决这个问题,期待!
定格在最初
2015-2-4 15:22
果断干桥试试
高寒希
2015-2-4 15:44
桥虚焊 做下桥
简简单单相守
2015-2-4 16:01
看下无线网卡下面的管子。好坏~
Jasonouguoxiang
2015-2-4 17:00
我记得HM55经常出现风扇狂转的 或者你留意下南桥
DOOSAN
2015-2-4 17:05
这板子修完用不住 直接换版吧
21钊
2015-2-4 17:12
这板子貌似也挺便宜 啊啊
jys
2015-2-4 17:46
这种问题难修,现在这样的板子也便宜了,
爱尔思坛
2015-2-4 18:43
桥空焊的可能性较大。
kaixian2010
2015-2-4 20:41
这种时好时坏的机子不好弄要时间
