标题: G580一个很奇怪的待机问题~ [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2015-1-26 17:05
标题: G580一个很奇怪的待机问题~
接一台G580机器版号:LA-7981P。待机3V 5V偏低,3V 5V的对地阻值正常。3V只有1.2,5V只 有4.2。机器用的是8205,没有这个件就换了51125,换第一个还是一样,换第二个也还是一样,连续换三个都一样 证明芯片没有问题。断开3V 5V的接点 发现 3V 5V都正常了。(有时候人懒不想去查直接换了几个芯片浪费时间)。接着看到底是3V 还是5V拉低了整个芯片的输出。逐个断开后发现只要接通3V接点 ,电压就会被拉低。于是断开所有与3V相关的电路 发现居然没有用,还是被拉低。没办法了!有个奇怪的问题来了,在通电的情况下接通3V节点,居然能开机,也有显示?什么情况?断电后去接通就待机都会拉低。这机器放我这几个月了 一直没想通到底是什么引起的
作者: zhongzhugood    时间: 2015-1-26 17:22
看到的大神们 你们碰到过这样的问题么
作者: pengtao    时间: 2015-1-26 17:24
暂时木有遇到啊
作者: dml611    时间: 2015-1-26 17:28
看来这个有点头痛
作者: huntel99    时间: 2015-1-26 17:32
看看这机器的时序是不是触发前待机没有的
感觉时序不对。
作者: zhongzhugood    时间: 2015-1-26 17:55
huntel99 发表于 2015-1-26 17:32
看看这机器的时序是不是触发前待机没有的
感觉时序不对。
待机的时候是有3 5V的
作者: huntel99    时间: 2015-1-26 18:02
zhongzhugood 发表于 2015-1-26 17:55
待机的时候是有3 5V的
测测触发能亮后的待机芯片开启和不触发待机芯片的开启。还一个侧3V待机的二级转换,是不是有直接出去的电路。如果是直接短,你也不会写上来问
作者: 五岳之巅    时间: 2015-1-26 18:04
目前这机器碰到过一台,还是换屏滴
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-26 18:12
换屏看看
作者: zhongzhugood    时间: 2015-1-26 18:13
wyroot0519 发表于 2015-1-26 18:12
换屏看看
这是什么逻辑啊!
作者: ensonbaby    时间: 2015-1-26 18:25
不是很好弄啊
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-26 19:45
是怪奇葩的,
作者: 鱼若然    时间: 2015-1-26 20:35
加油呀           加油
