标题: 现在的数据恢复能做到把数据原来的名字和原来路径都恢复出来吗? [打印本页]
作者: colin2021    时间: 2015-1-26 16:03
RT ,因为现在公司有个需求,要把离职员工资料按原路径原文件名恢复出来,我觉得貌似不可能,所以请教下讯维的前辈们
作者: 开欣    时间: 2015-1-26 16:38
可以按原路径和原文件恢复
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-26 16:48
如果能够恢复我想跟原来没有什么差别的。包括原来的名字跟路径。
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-26 23:59
那要看数据是怎么丢失的,一般来说不是什么大难题。
作者: 江南秀士    时间: 2015-1-27 09:05
也看恢复软件的。有些恢复出来带完整的名字,有些就带乱码拼音什么的。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-1-27 11:15
这个没有人能100%保证,要看你的数据是如何丢失的,还有你所使用的恢复软件有没有这个功能,有的是按照原路径原名称恢复,有的是按照文件格式恢复(名字会有变化)
作者: colin2021    时间: 2015-1-27 14:58
是员工自己删除,然后回收站清空这种
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-27 22:58
colin2021 发表于 2015-1-27 14:58
是员工自己删除,然后回收站清空这种
没有存入数据吧,大多数都是可以的。
作者: 马康    时间: 2015-1-28 15:21
貌似大家没办法!!!
作者: daijiandong    时间: 2015-1-29 14:17
这样的数据恢复是多于的, 离职的时候工资晚发段时间, 检查数据的完整性.
作者: 江南秀士    时间: 2015-2-1 15:40
没有再写入的话,很多数据恢复软件都能恢复。
作者: 李波瑞    时间: 2015-2-25 17:54
只是清空回收站的话,问题不大。。。除非你的员工是专业数据销毁人士,哈哈 _^ ^_
作者: fangjingge    时间: 2015-3-8 17:36
呵呵,难道是卧底
作者: 891023    时间: 2015-3-20 15:12
貌似没办法!!!
作者: redio2    时间: 2015-4-8 22:55
谢谢分享,有你更精彩
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-4-12 11:32
楼主,你恢复出来了吗
作者: 贺金明    时间: 2015-4-26 21:15
好多公司吧文件放到桌面的,如果这样的话,够呛
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 08:56
什么意思?没看明白。
作者: 阳光下的诱惑    时间: 2015-5-12 11:54
要文件路径没有遭到破坏才是可以的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-13 11:18
文件可以恢复的,但要看一下原来放在那个分区
作者: 李波瑞    时间: 2015-5-31 19:01
当然可以,如果目录出不来,基本上可以说是恢复不完美,不算成功,要看你损坏情况。
作者: nai121    时间: 2015-6-3 21:26
这个情况就比较模糊,到底原来文件存在那个分区,还有有没有在这个分区进行写动作。如果是存在c盘或者d盘中的Documents and Settings、Program Files夹都可能不能恢复,在存放的分区进行写动作也可能恢复不了,如果都没有那就没问题了,可以修复,用DGen能恢复原来的文件夹。
作者: 欣雨    时间: 2015-6-7 12:39
单单的误删除尝试过,不难……
