u410 论坛很多bios都不行,不是开机不显,就是开机慢,要不显示要等20多秒
liuhailong800
2015-1-26 15:53
u410 论坛很多bios都不行,不是开机不显,就是开机慢,要不显示要等20多秒,刚从售后下载的BIOS,可以解决这些问题。bios版本21
65CN21WW.zip
2015-1-26 15:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.91 MB, 下载次数: 2498, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
turongyu
2015-1-27 13:49
正在修一台不跑码的,下来试下,
小陈快修
2015-1-30 15:52
手上有台显示LONG卡十几分钟的试试看
wangzhilun0817
2015-1-30 17:49
手上一台不定时掉电的,,
k106
2015-2-2 16:23
谢谢 楼主 贡献
lianjunqiana
2015-2-3 15:28
好东西 下来
听雨眠
2015-2-7 09:37
我按官网的方法软刷了重启都能正常显示,关机再开就点不亮了,刷完你提供的bios就好了,多谢分享!
襄阳芯意科技
2015-2-14 18:03
这个只有PCH的吗
hefeiyu82
2015-2-28 11:19
正在维修这个机器,通电不开机。下载看看。
{:4_136:}{:4_136:}
hqtcdn
2015-3-2 09:04
用你的BIOS刚修好一台,开机N次亮一次刷上即开即亮。
腾鹰科技
2015-3-5 13:01
我的不跑马 下载试试
阿禧
2015-3-6 12:11
楼主,我这个是时开机时不开机阿 。。。开得机的时候也进不了系统 会蓝屏 能解决么
小鱼的爱
2015-3-6 22:08
这个是南桥BIOS还是EC BIOS??
hktk998
2015-3-8 17:16
不跑码刷个试试,0.8A不跑码
广东小范
2015-3-24 10:30
这个是在系统下面刷的吧,
广东小范
2015-3-24 10:31
还是里面装着两个啊 {:2_40:}
广东小范
2015-3-24 14:19
额,不知道是不是版本不一样,提示错误
KhanG1
2015-3-25 04:00
这个是在系统下面刷的吧,
新人求罩
2015-3-30 15:09
特地过来评论了 下了BIOS 你这个的确可以用 我的故障是 开N次亮一次 南桥BIOS 问题 楼上也有人与我一样
chenjsj
2015-3-30 16:26
谢谢楼主 我的也刷你的BIOS好了
bangnnd
2015-3-30 16:29
正需要 ,下来看看
吉钰电脑
2015-4-9 09:51
谢谢,大家放心刷这个吧。我的也刷好了。
yongchengkeji
2015-4-14 15:25
开机灰屏什么都不显示不知道是不是BIOS问题
test3535
2015-4-20 10:58
我刚好有一台,试试吧
test3535
2015-4-20 11:26
谢谢好东西,可以用
test3535
2015-4-20 11:27
我的故障是时好时坏,有时电流在0.8,有时要好了,做过显卡,最好还是刷了这个BIOS好了
痴情郎
2015-4-23 12:09
刷上真好了,谢谢
笑傲主板
2015-4-25 11:34
请问是联想 还清华同方u410
万佳国度
2015-4-30 14:11
刚刚碰到一台开机时显时不显示的,刷了楼主的BIOS,好像正常了。正在装系统测试
龙缘盼盼
2015-5-11 09:30
我这个20秒显示的 下个刷下看看
龙缘盼盼
2015-5-11 09:51
哇 这个刷了好给力 3秒开机
y2ndlm7481
2015-5-14 15:30
谢谢你的BIOS 我下个来试试!!!!!!!
诚实-维修
2015-5-23 12:08
好东西。支持。 感谢楼主
zhangkuan0716
2015-5-29 15:20
这个是在系统里面刷的吗?
bears624618
2015-6-10 13:37
是那个版号?
张川zc
2015-6-12 10:13
换了南桥亮机慢 可以解决?
催先生
2015-6-18 16:26
楼主 给你大赞 涮了南桥BIOS 就好了
376446567
2015-6-22 12:32
论坛里其它的BIOS下载来了都不行,只有楼主的下来就开机了,非常感谢,我的机子原来的现象是不出集显供电
chenqunqiang
2015-6-23 12:07
好东西,我买一个都不行,这个刷上去就好了
sz123456789
2015-6-26 10:57
楼主好人啊!我的机器开机灰屏不显示,刷你的好了给你加5分
sz123456789
2015-6-26 10:58
没能给你分,超时间了!不过还是谢谢你
晨鹏
2015-7-3 10:13
我的有时候开机正常有时候电流到0.74都不动了 有没有一样的
bkwx9917439
2015-7-6 17:59
我的是开机 背光亮 没图像 电流0.8 几 是不是刷BIOS能解决啊
bkwx9917439
2015-7-6 18:25
绝对 好BIOS 上机立马 点亮 感谢楼主 我的版号是DALZ8TMB8C0 以前故障 开机0.8几 背光亮 无图像出来 有需要的 下吧
西安宏跃电子
2015-7-16 11:12
BIOS 确实好。非常感谢
林林易
2015-7-19 16:19
我的机器 开机电流0.7 动动内存 有时可开 刷了楼主程序 OK 了
hejing
2015-7-25 10:30
我的是开机很慢,然后按键盘进不到bios,系统也进不到,就看楼主的好评多些,希望有用,等下来给大家说可以不
gtyx288
2015-8-10 09:18
我的是掉电!不装电池没事不知道是不是BIOS的问题先下来试试
冠达电脑
2015-8-16 17:08
正好有一台试试看,先给楼主赞一个
hcding
2015-8-20 10:43
希望可以呀,就是出现你说的问题。
jp3109
2015-10-9 13:22
bios版本15 不知道能不能刷?
常耀
2015-10-9 13:27
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
37度男孩
2016-2-18 15:38
刷过之后好了,谢谢楼主
admin1212
2016-2-23 23:24
请问大拿,我的升级官网的bios,关机后再开机就黑屏,现在该肿么办?
zmz0312
2016-3-7 12:37
刚开机灰屏,开关机N次偶尔能显示,重启又不行,刷楼主的BIOS一次解决
济南无忧维修
2016-3-7 13:04
下载试试 感谢分享
xxxx7777
2016-3-7 13:24
谢谢 楼主 贡献
mayangxm
2016-3-24 15:23
南桥BIOS吧。。楼主下次说明一下,,在打个板号更好。。下载一个试试,,开机不显示的。
ok南阳
2016-4-7 14:14
可以用 多谢
YC百度℡
2016-4-12 13:25
刚遇到一台下个试试
YC百度℡
2016-4-12 13:43
怎么链接不了
1105665248
2016-4-22 18:16
我来证明一下,楼主这个BIOS是好的,我下了10多个都没刷好,下了楼主的说好了,真是太谢谢楼主了
小师弟66
2016-5-11 19:02
我想试试 下载不了
cy493854673
2016-5-12 11:46
急用啊 怎么下载 啊
cy493854673
2016-5-12 11:47
这个是真的 么 我的机器现在开机很慢
cy493854673
2016-5-12 11:48
我的版本是65cn90ww 好像不行啊
北溟水
2016-5-12 14:02
卡内存,是不是BIOS?
北溟水
2016-5-12 14:02
偶尔会亮机,多数卡内存
北溟水
2016-5-12 14:02
重新插拔一下内存, 还会掉电, 下一个试试先
荣锅锅
2016-6-7 10:16
这个怎么刷?
张小三2
2016-6-19 13:47
让我试试,我的机器也是换了南桥了。谢谢
39WEIXIU
2016-6-22 15:17
下载试一下,谢谢楼主!
创泰科技
2016-7-20 18:32
真的可以用
zhangchli
2017-7-1 14:51
太好了,下载试试,看看能不能修好,非常感谢~!!
襄樊的天
2017-7-2 12:01
刚才验证,这BIOS可以解决开机10秒出画面的问题。症状是开机后,电源指示灯亮,屏无背光,电流0.9--0.8- 0.77--1.0 出画面开机。 刷次BIOS后,开机自己复位一次,以后开机秒出画面。给楼主点个赞。。。。
colsummer
2017-7-4 17:12
我要下载,我也碰到这个问题了,谢谢,希望能解决我这个开机黑屏的现象
colsummer
2017-7-4 17:47
我的就是黑屏,启动不了,下一个试试,谢谢了
haibin088
2017-7-21 16:39
谢谢的楼主的贡献,手上笔记本已修好开机很快!
刘哦i
2017-7-21 17:29
谢谢分享
475798291
2017-8-21 14:28
谢谢楼主 我的也刷你的BIOS好了 亮机快 没问题 一切正常
先飞电脑
2017-9-16 10:32
正好修到一台U410开机灰屏,刷下试试
guoqinglei
2017-9-21 16:04
我的刷了你的 进不了BIOS 上火
wkj0822
2017-10-10 14:06
上电0.8 有跳变希望好用 啊啊啊啊啊
杰成笔记本
2017-10-26 12:51
正好遇到一灰屏,刷SB能亮卡LOGO键盘用不了 下载试试
yongqiwuxian
2017-11-12 15:15
我的是到0.6几不亮下载个试试希望能好
jinlei9917
2017-11-23 15:25
希望可以用吧。总是要等好久才开机
gjf1088
2018-3-31 13:55
楼主好人啊!能把你的刷机过程写一下吗?
hkswzy
2018-4-14 11:27
我的开机必须2次才行。试试这个BIOS看看能不能解决。谢谢
hkswzy
2018-4-14 13:07
请问这个加压有密码吗???????????
gpenui
2020-3-31 14:23
不错。刚刚收到一台,开机有时候亮有时候不亮。上电到0。73 有时候上电上到0。7+就会掉电重启。 刷了就好,谢谢楼主!!
15095788802
2020-9-6 08:36
谢谢,刷了就好了
孤城旧人梦
2022-2-21 12:20
非常需要!非常需要
下辈子美利坚
2024-1-23 15:27
谢谢了 一堆说刷了准好的bios 就你的好用 我的是DA0LZ8MB8E0 REV E
shang5888
2025-1-4 10:14
u410 开机0.6不显售后ok
