标题: 求助 在线急等 [打印本页]
作者: hejiu9    时间: 2015-1-26 15:52
标题: 求助 在线急等
这个电源板,12v正常,不接屏,灯管正常亮,接上屏开关等就一闪一闪,5v带不动负载,电容,二极管 芯片  开关管  光耦  431 电感 都换过了还是原样,大师们给点思路吧
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-1-26 15:59
你看是不是那个电阻坏了
作者: hejiu9    时间: 2015-1-26 16:02
l水底捉鱼 发表于 2015-1-26 15:59
你看是不是那个电阻坏了
01B 和3BB是多少阻值?
作者: lnbxdlzw    时间: 2015-1-26 16:20
你看看高压区域是否有问题,先断开高压供电,接一个高压条是否能点亮灯管。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-26 16:56
是不是屏短路了,拉低了电源供电。
作者: 12d12    时间: 2015-1-26 18:23
单独测试一下液晶显示屏
作者: hejiu9    时间: 2015-1-26 19:02
显示屏没问题  高压也没问题  不插屏线灯管正常亮
作者: hejiu9    时间: 2015-1-26 19:04
爱尔思坛 发表于 2015-1-26 16:56
是不是屏短路了,拉低了电源供电。
用其他套板正常点亮屏,屏肯定是好的
作者: hejiu9    时间: 2015-1-26 19:05
你看是不是那个电阻坏了
开关管附近有 了0.39欧的电阻现在2.2欧 不知道影响不
作者: hejiu9    时间: 2015-1-26 19:07
431的取样电阻 01B是1k  3BB是1.4k 应该也没有问题吧
作者: xiongyangwan    时间: 2015-1-27 00:13
应该换成0.3欧左右才行  还要检查管子S级到IC的电阻换成220欧
作者: hejiu9    时间: 2015-1-27 09:08
都没有人回答吗?
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-27 09:42
0.39的电阻如果是在开关管的S极的位置,它变值为2.2欧了,是肯定有问题的,应更换。从另外一个方法上来讲,也 是可以很快捷的判断故障的位置的。用外接的电源出输出电压(一般两组)对应电压直接的接入原板的输出电压整流二极管之后位置上,如果故障依旧,说明主板不良,如果此时显示正常,说明原板的电源板还有问题。从您上面曾提到的0.39变为2.2是不正常的,没有造成开关管损坏已经是奇迹了。
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-27 15:08
芯片有换过吗?负载有量过短路没
作者: 小白菜。    时间: 2015-1-27 15:35
大电容旁边有个小电容换一下     他也是非常容易坏的     而且还不爆
作者: 2338149389    时间: 2015-1-27 15:57
15#有道理      我也遇到过
作者: 海岸科技王峰    时间: 2015-1-27 16:45
建议换板子
作者: 梦幻、    时间: 2015-1-28 15:10
可以试着把板上的电容全换了试下 我试过 成功了
作者: 天赐福兮    时间: 2015-1-29 00:03
hejiu9 发表于 2015-1-27 09:08
都没有人回答吗?
不知道你的问题解决了没·····是不是不接屏线灯管没问题,接上屏线5V电压给啦低?`````这种问题我遇到过几十台,,,我不知道准确的问题。有70%是换掉5V相连的16V电容解决的,有20%是50V那个启动电容故障 以上都没有解决的 ,我直接改电路的
作者: 0759    时间: 2015-1-29 09:47
5V带不动负载,其它都换过?那个芯片启动电容50V(小电容)换了吗?
作者: 王新朋    时间: 2015-1-29 10:24
开关管的0.33换成0.22试一下
作者: 破电容    时间: 2015-1-29 21:01
路过学习。。。
作者: 长发千威    时间: 2015-1-29 21:55
你量一下2.2欧电阻两端的电压。在拉低的瞬间,如果有电压就是保护了,换0.22-0.3的都可以
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-29 22:25
应该是驱动板问题
作者: limingyue    时间: 2015-1-29 22:41
5v带不动负载,先更换5v二极管,不行就换后面的滤波电容,在不行只有更改电源板了
作者: 卡拉    时间: 2015-1-30 08:42
楼主 ,是否是  屏有短路的地方。  您可以用  可调电源  调到 5v上 ,测一下 ,屏    ,是否短路了。
再就是   电源 初级的   供电电容  ,一般是  50v33mfd的。
作者: hejiu9    时间: 2015-2-13 09:06
50v的小电容也换过了,问题依旧
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 14:26
开关管工作不正常,0.33电阻变质需更换,控制芯片在反复启动,工作条件未给足。
作者: jianghongyu    时间: 2015-2-13 14:43
呵呵 那你把驱动板输出给屏的MOS  短接S D   2个极 再试试 有时这个MOS出问题  会造成这个问题
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-2-13 22:42
50V 47微发的小电容换个试试,如果屏没有问题,那就有可能是驱动板负载不行
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-13 22:44
是屏上的DC/DC电路短路了吗?
作者: 0759    时间: 2015-2-15 00:03
hejiu9 发表于 2015-2-13 09:06
50v的小电容也换过了,问题依旧
有可调吗?直接接5V给驱动板工作看下是不是驱动板和屏供电之类断路了
作者: liuhengge    时间: 2015-2-20 21:43
作者: 野兽619    时间: 2015-2-21 11:21
海岸科技王峰 发表于 2015-1-27 16:45
建议换板子
哈哈哈,果然是大师啊
作者: 野兽619    时间: 2015-2-21 11:22
建议换板子
哈哈哈,果然是大师啊
作者: 野兽619    时间: 2015-2-21 11:24
建议换板子
哈哈哈,果然是大师啊
作者: 1127378162    时间: 2015-2-21 11:42
可能寻址板ic短路了!
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2015-2-21 12:00
这个我也是觉得要先做,如果是驱动板拉低5V,你搞破天都没用
