今天修到一块华硕主板M4N78
新手小康
2015-1-26 15:47
今天修到一块华硕主板M4N78
拿来的时候跑C4D5 代码一看就知道是内存没过到 ,检查内存供电只有1.63V 不正常,换掉p7713u8内存供电芯片还是1.6 而且开机有复位,不知道从何修起,是不是内存莫斯管有短路啊,下一步准备测量下 内存供电的各个芯片,如果有修过这个毛病的大师 请给小弟指导一下 谢谢
本本学徒
2015-1-26 15:52
查内存工作条件 管理总线 时钟 单桥 按一下桥试试
yuntao888
2015-1-26 16:55
不错学习了
天地融
2015-1-26 17:03
电压正常的 你看看其他条件
从不喜欢孤单
2015-1-26 17:05
检查一下内存槽旁的排阻或电容,以前见人修过挡内存换两个电解电容就解决了
佳迅电脑
2015-1-26 17:15
查查3个3.3V
timihacker
2015-1-26 17:27
单桥压桥,,现在有些板子看起来电压不正常,,但能正常工作的!!
软硬件通吃
2015-1-26 17:38
检查 VTT啊 !!!或者主电源IC
wangjie4128
2015-1-26 18:03
查电压产生电路,或有馈电路不正常
18265762635
2015-1-26 19:13
同意二楼给的解释
轩辕思天
2015-1-26 19:21
yuntao888 发表于 2015-1-26 16:55
不错学习了
你学到什么了?
CONTROL
2015-1-26 22:35
把PWM控制芯片和相应的MOS管换掉试一下
irontower90
2015-1-27 02:25
内存条件:基准电压 spd供电 负载供电 主供电 查查
liuziao
2015-1-28 09:02
楼主说的很正确,基本是上述几种情况
炎黄科技
2015-1-28 09:24
赞同楼主 一般就这几种情况
