标题: 创维42寸 满屏横线 [打印本页]
作者: budingbuding    时间: 2015-1-26 15:44
标题: 创维42寸 满屏横线
型号:创维 42E60HR
故障:几个月前开始出现满屏横线,开始频率较低,闪一下自己好或者最长一小时自己好,
          最近几星期越来越频繁,从几天一次到一天几次,,每次重新开机都会好,但不久又出现
          今天出现六次了,状况如上图
请问各位大神,我们家电视是什么故障?容易修吗?
作者: 菜鸟2012    时间: 2015-1-26 15:53
拆了拔插下屏线 线看看
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-26 16:21
图像拖丝了,先拔插一次屏线,不行再换电容,驱动板上的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-26 16:34
屏线接触不良了!拆下清理接口然后插入用双面胶带固定好。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-26 20:11
屏线看一下 金手指用橡皮擦擦一下看能否正常
作者: hli3276    时间: 2015-1-26 22:51
若還沒過保的找售后,若過保了,就近找維修的吧,
作者: jdwxt    时间: 2015-1-26 23:34
可能不是屏线问题。
作者: bears624618    时间: 2015-1-27 13:18
是屏线问题的可能性大一点,
作者: 一切向qian看    时间: 2015-1-29 21:53
这种要么是屏线,要么是供电不稳导致的
作者: 雅雅    时间: 2015-1-30 15:24
先拔插一次屏线,
作者: 杨天亦    时间: 2015-2-6 10:26
逻辑板吧,,可能性大
作者: langwenhao    时间: 2015-2-6 10:53
屏线可能比较大,但也不排除逻辑板与驱动板。可以用排除法,先把排线接头擦擦。然后再却定问题。
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-6 13:09
可能要压屏吧
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-6 14:54
屏线接触不良
作者: yhr518    时间: 2015-2-6 22:19
屏线接触不良了
作者: 卓睿电脑    时间: 2015-2-7 09:39
擦下屏线,再看看驱动版电容有坏的不
作者: favospace    时间: 2015-2-7 09:42
换屏线试试把
作者: 2570954110    时间: 2015-2-7 15:01
屏线插拔(#‵′)靠,自己动手不强,找师傅吧。
作者: dsfdsf    时间: 2015-2-7 15:21
拔下屏线
作者: 陈百万168    时间: 2015-2-7 17:00
这都应该是液晶屏的问题,先检查的液晶屏的接口,我也觉得是逻辑板的问题!动手能力不强,只有送修!
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2015-2-7 17:09
线接口的可能性大
作者: nuoyanhi    时间: 2015-2-7 17:28
电源滤波,排线
作者: hourss    时间: 2015-2-7 19:19
主板有病,我修过一台创维32的就是这病。客户嫌价钱高不修,后来用色差口供信号图像恢复正常
