标题: 清华同方tf990ew求助 [打印本页]
作者: jut6rtfgdxvf    时间: 2015-1-26 15:43
标题: 清华同方tf990ew求助
清华同方tf990ew求助  这个显示器  有时候能开机有时候开不开就像电源带不起来一样的  电容全换了  没事了啊    用了一天没事   在就不行了   偶然会优这问题      还是没解决       信号不会看   驱动板没事 啊     不会看信号   求助大神
作者: rich8077    时间: 2015-1-26 16:25
你只能在不好使的时候抓紧测试是哪儿的事情. 比如12V  5V有无跳变.有无正常的输出.
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-26 18:52
你这不是具体型号,,,
