标题: 戴尔DELL N4110白屏检修过程 [打印本页]
作者: 开欣    时间: 2015-1-26 15:00
机型:戴尔DELL N4110
故障现象:开机白屏,外接显示器显示正常。
检修过程:测试LED液晶屏和屏线正常,开机通电经查J1:3脚 4脚+3.3V_RUN和J1:24脚 25脚的19V INVERTER_POWER屏供电电压正常;而测J1:1脚 2脚的+LCDVCC电压为0伏,该脚在开机正常电压应为3.3V ;继续前查该脚控制电路Q40:FDC655BN(N沟MOSFET)的G极电压开机状态为0.18V(正常值13V),关机后待机电压为0.84V(正常值6.6V)。经查Q40损坏,更换之经测试机器正常工作,故障排除。
DELL N4110.pdf
1.29 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 风清云    时间: 2015-1-26 15:12
看来楼主是个高手啊,修的水到渠成啊
作者: 陈家刚    时间: 2015-1-26 15:30
原来这个是mos管
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-26 15:44
这Q40外观真不好辩别是单MOS管啊!楼主在没有图纸的情况下是怎么找到它的?
作者: 舟子    时间: 2015-1-26 17:38
这个白屏修的挺顺的啊   这个mos管之前未遇到过导致白屏的
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-26 18:12
测测触发能亮后的待机芯片开启
作者: nyh090415    时间: 2015-1-26 19:15
最怕遇到屏的问题,很难判断到底是屏,屏线,接口,显卡,一看就晕
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-26 19:21
电压都出来了吗
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-26 19:40
就是缺少屏供电了么
作者: lgf8188    时间: 2015-1-26 20:27
还是屏供电的问题
作者: bears624618    时间: 2015-1-26 20:31
以前借个类似的,是管击毁了的。
