三星T311平板充电越冲越少
倾听、
2015-1-26 14:53
三星T311平板充电越冲越少
三星T311平板充电越冲越少首先检查C767有无5V电压 ,如果没有5V电压更换尾插。有电压但是显示正在充电充不进去,更换或补焊U71, 型号是77693小电源 更换OK。上述问题 是在C508 和C506都有电压的情况,带便输入输出都正常,此故障多为进水机器,机器只要是显示充电,就不要考虑充电IC。
爱尔思坛
2015-1-26 15:59
楼主 是说77693小电源没有输出电压给电池充电吧!虽然显示 的是充电状态。
