标题: MSI 为方正代工的915P-M5主板故障 [打印本页]
作者: jimvyli    时间: 2015-1-26 14:02
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 冰雨风    时间: 2015-1-26 14:13
USB数据线不正常肯定是南桥有问题。网卡供电正常,能识别到但无法使用,这有两种可能,一种网卡坏,另一种是南桥坏。。。如这是同一个板子上问题,你就果断的换南桥吧。。
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-26 14:35
这个问题肯定是南桥的问题,以前有遇到过的,先做南桥试试,
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-26 14:58
你只断开有问题的USB接口数据线,等于没断一样,因为南桥已损坏了。其它的既使阻值正常也无济于事。网卡的问题先看设备管理器里能正常识别吗?还有网卡数据泵查一查。
作者: koflcm    时间: 2015-1-26 15:04
试试干桥看看
作者: jimvyli    时间: 2015-1-26 16:33
那USB是没救了,如果是南桥坏的话,这板子南桥不值得换了,网卡那里我还没找到问题,想试着换网卡IC看看。
作者: yuntao888    时间: 2015-1-26 16:53
不错学习了
作者: timihacker    时间: 2015-1-26 17:31
第一块有可能是南桥问题,,第二块有可能是网卡接口问题!!也不排除网卡有问题!!
作者: 12d12    时间: 2015-1-26 17:41
可以先加焊南桥,不行在换
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-26 18:10
915那么老了,能找到图纸吗
作者: jimvyli    时间: 2015-1-26 18:44
这两个问题都是同一块板子的,现在USB修复了三个接口,另外5个接口坏了,三个能用的接口中,有两个能使用U盘,有一个不能使用,但能使用USB鼠标,真是奇怪了。各位有遇到到这样的情况吗?
作者: limingyue    时间: 2015-1-26 20:30
换下南桥试一下
作者: 很小声    时间: 2015-1-26 20:37
拜托是一块
作者: lrkk623    时间: 2015-1-26 20:47
“三个能用的接口中,有两个能使用U盘,有一个不能使用,但能使用USB鼠标”。真是个奇怪的问题
作者: hewentao    时间: 2015-1-26 22:30
如果同时出现你说的这两个问题估计南桥坏的多 有两种方法 一种是换PCIUSB口和PCI网卡试下正常就这样 另一种是换南桥看 但第一种方法来的快 钱也赚的快
作者: jimvyli    时间: 2015-1-28 10:07
是南桥的问题,只是这种老板子换南桥不值了,加块PCI网卡和PCI USB转接卡就好了。
