联想3000 C305独显不触发又一通病
chencangjin
2015-1-26 13:24
联想3000 C305独显一体机通电待机电流在0.03~0.05之间跳变,按开关无反应,在论坛看了很多帖子有关于类似的问题但没有找到解决方法;没办法,只有硬着头皮上了,补一下南桥试试,也怕补爆珠,无铅的嘛,风险有点大,所以没敢吹熔化,差不多就行了,等冷却后一通电,居然自动上电啦,一按开关也可以关机了,这下心里有谱啦,原来是南桥上的问题,也测试了两天没出问题,能管几个月就管几个月吧,下次再出问题,直接叫客户换桥,又可以增加一次生意何乐而不为呢..另外说一下这机器正常的待机电流在0.01~0.02之间
张青峰
2015-1-26 13:40
这算是通病吗
佳迅电脑
2015-1-26 13:41
bios也容易坏
鱼若然
2015-1-26 22:26
这也行
问路寻到
2015-1-26 22:31
啥都没测直接做桥啊
shenke668
2015-1-26 23:02
我是没遇到过,不敢肯定是不是通病
维小本
2015-1-26 23:08
楼主这都行 不怕几天就回来 呵呵 下次遇到一定注意
482425
2015-1-26 23:47
返修几率 高。。 哈哈。
wq116
2015-2-5 10:09
我手上一台正在研究
逍乐
2015-2-16 13:23
厉害,我手上也有一台,症状一样,不过3VSUS和5VSUS没出来,一直在跳变,3VPCU和5VPCU倒是有的,觉得像后级有什么拉低了啊
光远电脑中心
2015-2-16 13:26
先预热,试试就行了,再加到BGA加一下
lijiaming0905
2015-2-16 14:10
维修人才呀 这样不错
哭笑之间
2015-2-16 14:58
我觉得这样可能一个月都过不去。就得回来。。
hlongxuan521
2015-2-16 15:56
楼主没有问客户是怎么引起的吗
淘气宝
2015-2-16 16:24
南桥空焊加焊奏效,就应该给人家重植一下子。
爱尔思坛
2015-2-16 18:13
最好是给人家南桥植一下锡球!否则影响声誉。
walkman0904
2015-2-16 18:33
这个南桥坏的多
烈日龙枪
2015-2-16 18:41
楼主 这帖子有点水呀
w120751939
2015-3-6 16:39
今天遇到一台和楼主一样的问题 加焊南桥OK 了 。这种问题应该是通病
1种相抚濡沫
2015-3-11 19:11
正遇到这样的 问题
tanyu155
2015-3-14 17:48
正在修 试试去
lianerxiang
2015-3-14 18:26
多谢分享,学习
yesli
2015-3-14 19:01
感谢楼主分享经验,有所收获啊!
信捷致远
2015-3-14 19:19
这个是不是不那黑黑的那种桥啊
爱科技
2015-3-14 21:49
这个修的少不知是不是通病 一般我先用热风枪稍微加热南桥看有没有反应,虚焊的话一般都能试出来
龙缘盼盼
2015-3-27 11:44
学习了,正好修到这个机器
xiangyuan312810
2015-3-27 12:24
搞好了就行,呵呵
一碗鸡汤
2021-5-6 23:45
种地冒昧问一句南桥是哪个芯片
