请问 朋友们,知道MAX 1999的条件嘛
小越儿
2008-12-11 14:01
手上一个机器 旭日125 开机键位上没有,电压 不知道怎么测 MAX 1999 谢谢
小越儿
2008-12-11 18:29
谢了兄弟
找到问题了,我这个机器问题是这样的,就是1999 不工作 是4R7电阻 不过电了, 1999 没有18V 才不工作的 我直连了一下,但是好象不对 插上电源后 MINI PCI 诊断卡 灯就全亮了,不知道怎么回事 但是机器都点亮
我是小鱼儿
2008-12-11 19:02
4R7应该是电感吧,还是换个吧 连线就没有保护啦
龘爨纛龖
2008-12-11 19:09
4R7应该是MAX1999的供电4.7欧保险电阻
小越儿
2008-12-12 07:34
楼上的朋友说的对
不管他,反正现在是好用的, 只是奇怪 插上电诊断卡就全亮了, 不知道那里还通着,也有可能是4R7的问题
