标题: x88v f83v半尸体机无修 [打印本页]
作者: 似水.....    时间: 2015-1-26 11:09
标题: x88v f83v半尸体机无修
x88v f83v半尸体机无修  可以正常装系统,就是有时会花屏  14。0LED屏幕完美 1G三代内存,不带硬盘  480包邮 到手签收保证显示正常 无修   QQ1569097878                还有一个完好机器拆机卖主板330不包邮无修两个机器一样
补充内容 (2015-2-2 20:18):
还有一个F83  2代内存 671芯片芯片的好机器 主板拆机300 整机无硬盘代1G内存550
补充内容 (2015-3-6 09:24):
已出
作者: 似水.....    时间: 2015-1-26 11:10
这是有点问题的机器
作者: dongxu831205    时间: 2015-1-26 11:16
这个价挺好的
作者: hewentao    时间: 2015-1-26 19:01
还有一个完好机器拆机卖主板330不包邮无修两个机器一样 这个能优惠点吗 在把散热器送我
作者: 似水.....    时间: 2015-1-26 20:43
散热器能送价格没办法
作者: 香瓜哥    时间: 2015-1-27 16:30
把拆机下来的主板放到X88V上不就是台好机子了吗。。。。
作者: 马康    时间: 2015-1-27 21:08
垃圾一堆
作者: 似水.....    时间: 2015-1-28 11:24
两台机器,
作者: 似水.....    时间: 2015-1-28 11:25
马康 发表于 2015-1-27 21:08
垃圾一堆
你也是垃圾
作者: charliefan    时间: 2015-1-28 12:09
是SIS芯片组的吧
作者: 似水.....    时间: 2015-1-29 16:00
charliefan 发表于 2015-1-28 12:09
是SIS芯片组的吧
好像是吧,没仔细看
作者: 香瓜哥    时间: 2015-1-30 14:19
SIS的麻烦楼主看看这个位置的这个管子是什么型号,RT9xxx。烧坏了看不到,先谢过了
作者: 似水.....    时间: 2015-1-30 19:18
不是你这个系列,我仔细看了,并且还是整机,不会拆出来看
作者: hewentao    时间: 2015-1-30 20:15
MAXIM8632E  T1925 看下是不是你要的
作者: 香瓜哥    时间: 2015-1-31 13:30
是不是都要感谢楼上两位的热心,我慢慢找
作者: 香瓜哥    时间: 2015-1-31 13:32
RT开头的,应该不是你这个
