dell N3010I3独显笔记本开机报警2短
兰博基
2015-1-26 10:49
这个是客户清尘装上就这样了 电流显示1.35左右
内存 bios都换过了 求大师解决下 没清灰前一切正常 求大师指教
qianxiaodong
2015-1-26 11:05
显不显示?BIOS电池有没有电了
兴达维修
2015-1-26 11:08
我手上联想清灰以后不能玩游戏 一玩就黑屏 怎么弄
傲冰
2015-1-26 11:10
1.3像是显了呀,是不是屏线被弄断了,或板线断了,
傲冰
2015-1-26 11:10
显卡散热没处理好,估计你把显卡的散热跟显卡晶片没接触好
兰博基
2015-1-26 11:14
开机报警2短 外接不显示 ,
没有蛀牙
2015-1-26 11:16
电流有跳动的过程吗
yuxiang831121
2015-1-26 11:54
以后清灰要小心点啊不知道搞出什么来啊
兰博基
2015-1-26 12:20
隔壁同行哪来的机子 还不知道咋报价呢 电流1.35 不显示 这个咋整呀
换个好看
2015-1-26 12:27
换CPU试下。
三桥一BGA
2015-1-26 12:31
CPU没装好么? 重新装一下试试
兴达维修
2015-1-26 13:14
温度不高 看电视都可以,压力 测试才60°
