标题: 反复重启类并且都跑码了 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-26 07:59
标题: 反复重启类并且都跑码了
对于反复重启类并且都跑码了,跑码之后又重启,把CPU供电针拔了就不反复重启,各路高手有什么建议吗,供电正常的了。前几天遇到的,今天突然想起来,还有一个102的排阻两侧电压不正常,靠芯片供电那端只有0.32左右,另外一端1.71,靠芯片那端对地值还有一千多呢没有短路加焊过一次,见到过一次没有重启但不跑码了
作者: koflcm    时间: 2015-1-26 08:17
LZ,我没看明白你到底想说什么……
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-26 08:30
koflcm 发表于 2015-1-26 08:17
LZ,我没看明白你到底想说什么……
主板跑了几个代码重启,拔了CPU供电不重启了就这个问题
作者: 12d12    时间: 2015-1-26 09:07
看看主板电压可能还有不正常的
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-26 09:32
把CPU  供电取了   就不重启了 , 要么是  CPU温度问题  要么是 BIOS 问题
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-26 09:34
不跑码 供电时钟复位 有莫得 ,   没得 跑什么码
作者: 很小声    时间: 2015-1-26 13:50
查查供电芯片工作条件
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-1-26 13:53
楼主你说的什么意思
作者: lsyyran    时间: 2015-1-26 14:44
先刷个BIOS试试
作者: timihacker    时间: 2015-1-26 17:35
CPU供电正常吗???有复位吗???跑码跑了多少??
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-26 18:05
有电压不正常
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-26 18:44
这个要查一查CPU的供电,有点不正常
作者: lrkk623    时间: 2015-1-26 21:30
查CPU供电电路及相关元件
作者: hewentao    时间: 2015-1-26 22:25
先查供电 CPU供电正常吗  跑码跑了多少 刷个BIOS
作者: 2570954110    时间: 2015-1-27 07:40
pwm 供电的问题。
pwm 供电的问题。
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-27 22:21
有复位并且跑码了,就跑了几个代码就重启了
