标题: 联想G470关了机电源灯还亮着的,只能强制关机 [打印本页]
作者: 配角而已    时间: 2015-1-25 22:25
作者: 破小孩    时间: 2015-1-25 22:33
有点像南桥的问题,最好能查一下关机时序
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-25 22:46
应该是ec问题  慢慢查
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 23:36
zhufu7685 发表于 2015-1-25 22:46
应该是ec问题  慢慢查
你小子还没睡觉,刚才发了一帖,说论坛最近好多小小白啊
作者: 喻庆国    时间: 2015-1-26 01:41
g470仁宝的板子,基本上是susp#这个地方没有关断。
作者: 空空空气    时间: 2015-1-26 08:52
遇到关机重启的ec问题,这个问题还没碰到,解决了说下哦
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-26 09:44
你刷下bios看下   如果不是bios就是南桥了
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-26 10:04
没碰到过啊
作者: 乞风儿    时间: 2015-1-26 10:08
你刷个 BIOS 试下,要找那种,专业解决这个问题的BIOS
作者: windlovetao    时间: 2015-1-26 10:16
应该是PCH的问题吧
作者: 有点短路    时间: 2015-1-26 10:23
基本都是EC和桥。。
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-26 10:27
一般都是程序问题
作者: kecheng    时间: 2015-1-26 11:04
装个系统试试
作者: 李元元    时间: 2015-1-26 11:22
先在系统下升级下BIOS
作者: xutangjian    时间: 2015-1-26 11:25
一般都是南桥坏了
作者: 个性小冰    时间: 2015-1-26 16:43
试试刷bios,不行的话,这个要按时序细查!不要随便换件!
作者: chaosu002    时间: 2015-1-27 12:08
解决了吗。如果解决了要说下
作者: wbx123456    时间: 2015-1-27 13:23
和楼主的问题一样!我的是DELL V131  关机后键盘灯和电源灯一直亮着 开机后使用都正常(bios刷过了 !)求解!
作者: hyc4280501    时间: 2015-1-27 13:35
3.3v 5V 电压肯定有没关断的,查下
作者: 会员822562    时间: 2015-2-6 12:46
关机的步骤是怎么回事 是由啥子控制的
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-2-6 12:52
上次我也遇到过这样问题,最后是电源管理的原因
作者: you5841314520    时间: 2015-2-8 13:47
我这里也有一块一样的问题啊    桥     EC   都换了,还是一样的求解决啊
作者: you5841314520    时间: 2015-2-8 13:49
G470  的  版号 LA-6751P
作者: youyongwu    时间: 2015-2-8 13:56
EC BIOS 问题
作者: 本本狂    时间: 2015-2-8 15:03
我现在手上也有一中,也不知道什么问题
作者: 看山听水    时间: 2015-2-8 15:16
susp待机时是否是高电平,这个地方爱坏
作者: 更新到最新    时间: 2015-2-8 15:20
我遇到的这种情况一般是南桥和EC
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-2-8 15:28
灯是EC控制的,考虑BIOS
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-2-8 15:30
bios ec sb 应该就这几个了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-2-8 15:47
刷BIOS,有针对不关机的这个BIOS的
作者: yrkj4115B    时间: 2015-2-8 16:33
你刷下bios看下
作者: 维修神话    时间: 2015-2-8 16:40
应该是EC南桥的的问题多
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-27 16:26
应该是ec问题
