标题: 联想E43L白屏 外接正常 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2015-1-25 19:32
标题: 联想E43L白屏 外接正常
故障如题,换个屏还是这样,问看是屏线还是桥的问题 ,集显的
作者: 天意wx    时间: 2015-1-25 20:08
纯白屏还是灰屏?屏供电等正常否》?
作者: linqjj    时间: 2015-1-25 20:14
最好是上个图看看……这样大家才好帮你分析
作者: TTJ    时间: 2015-1-25 20:16
屏线和供电都有可能
作者: 野兽619    时间: 2015-1-25 20:16
我也认为有毒会比较好判断问题先。或者有屏的话,代换试试
作者: 野兽619    时间: 2015-1-25 20:17
打错了。不是有毒,是有图!
作者: YUANYONG168    时间: 2015-1-25 20:21
屏供电有可能
作者: tangwenjie2000    时间: 2015-1-25 20:25
一般是缺屏供电,找个图纸量一下
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-25 20:37
白屏先查供电
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-25 20:39
屏供电 3,3V没有吧
作者: 中鸟    时间: 2015-1-26 07:47
灰屏,一会测下屏供电。
作者: 1126745672    时间: 2015-1-26 10:04
屏线,屏供电,3.3
作者: 中鸟    时间: 2015-1-26 10:25
有3.3V灰屏  换个屏还那样,准备发屏线试试。
作者: 乞风儿    时间: 2015-1-26 11:13
如果是纯白,那是屏供电,如果灰那估计跟显卡屏,那片有关了
作者: limingyue    时间: 2015-1-26 21:50
换了屏了,还白的话,说明跟屏没有关系了,查屏开启屏供电的3.3V电压
作者: 中鸟    时间: 2015-1-31 12:27
之前那屏线烧了个屏。发个屏线换个屏 又把屏主芯片烧了。不打算捣鼓了。换板贵。
作者: 卡.普    时间: 2015-1-31 12:46
学习了,谢谢楼主分享
作者: 我为本本狂    时间: 2015-1-31 12:51
没图没真相
作者: 小手洼凉    时间: 2015-1-31 12:51
换的一样的屏线吗? 为什么老烧呢?
作者: 我为本本狂    时间: 2015-1-31 12:58
没图没真相
作者: 545703488    时间: 2015-1-31 14:47
纯白屏的话应该是集显或屏线的问题
作者: 菜鸟电脑    时间: 2015-1-31 15:22
来看看的  积累积累经验
作者: abcd4    时间: 2015-1-31 15:30
一句话 表示 没法帮
作者: abcd4    时间: 2015-1-31 15:32
如果有屏线 就换了试试吧 别太依赖 论坛了 屏显好坏完全是可以测量的
作者: 神轮回    时间: 2015-2-2 11:55
换个显卡试试
作者: YMKC888    时间: 2015-2-2 12:39
查主板屏供电
