标题: 华硕LED液晶屏一接VGA信号屏就暗下来。 [打印本页]
作者: 土匪逗子    时间: 2015-1-25 18:41
   华硕LED液晶屏一接VGA信号屏就暗下来。不接VGA信号时测过驱动板的5V 3.3V都正常  接上信号屏暗后3.3V变3.27这样。正常吗?是升压问题还是哪的?没修过LED  ……
补充内容 (2015-1-26 19:10):
这货有时又正常,正常时量连接灯的6p线 电压分别为  2.43v 2.41v 61v 61v 3.3v 2.95v   当它暗下来时 电压分别为0.v 0v  45v45v 0v.0v   觉得应该是升压电路问题。
作者: 青春、活力飞    时间: 2015-1-25 18:48
应该正常啊,测下电压稳定不
作者: jqbf199807    时间: 2015-1-25 19:27
测一下接口对地阻值,正常是123各为80殴左右,13和14脚是500殴左右,阻值低的话重点查接口附近的电容
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-25 19:37
供电电压不稳,带不动负载!
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-25 20:58
电压是正常的
作者: 天赐福兮    时间: 2015-1-25 22:41
会不会是电容不量引起的
作者: 土匪逗子    时间: 2015-1-26 19:10
高手来帮下菜鸟呀
