标题: auo B133XW04 V.0 友达这个屏规格书谁有? [打印本页]
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-25 16:13
led13.3的从笔记本上面拆下来的,想把它点亮!麻烦各位大神伸出援手。
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 16:27
你是想单独点亮屏?,  供电  开启  ADJ
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-25 16:36
知道接口定义就可以了,,不一定要找规格书
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-25 21:41
笔记本上拆下来的屏,供电肯定19V、3V。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-26 10:05
供电,开启,ADJ.地线,这些都好找,就是其他的那些数据线顺序不知道怎么改,因为不打算买一条屏的排线,我想就地取材,把原装屏线改后直接装在驱动板上,但是就是不知道接口定义,最好是有规格书!还有一个问题,就像四楼说的笔记本拆下来的屏,供电肯定有个19v和3.3v,因为这个是led屏,因为我点屏用的普通乐华驱动板,只能改成显示器这种,可问题来了,这个驱动板上面只有12v和5V,3.3V,没有19V,难道还要加升压电路吗?还是12v也可以,真搞不懂,感觉没有以前的LCD好改一些!求大神出手!
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-26 10:13
就是这种驱动板,乐华的,芯片的名字是RTD2120L另外一个是RTD2025L,也没有这个平的驱动
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-26 10:21
就是这个乐华的驱动板,芯片是RTD2021L另外一个是RTD2025L,不知道各位有没有这个屏的驱动auo B133XW04 V.0   友达!
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-26 10:25
这个是屏电路,多发了几张图片。
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-26 10:33
这是某宝的图片,照上面我的应该也能改!
作者: 陈百万168    时间: 2015-1-26 17:31
就是不知道接口定义,其他的都好容易找到,就怕这些数据错乱,你有没有什么办法?求教。
