查看: 12577|回复: 24
安泰信936焊台故障
发表于 2015-1-25 16:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信936焊台故障,打开开关,指示灯瞬间亮一下,然后就没反应了
发表于 2015-1-25 20:22:31 | 只看该作者 �
给你个小小的流程吧!首先通电测变压器次级各输出电压是否符合标称值?其次测发热芯是否断路,可控硅是否良好?再就是查控制板上的芯片本身及供电是否正常?输入端的阻容元件及热电偶反馈线路,还有测可控硅的G极是否有触发电压?
说的很对,变压器次级输出电压这里可以在可控硅D或S级测量到。  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:01
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-25 16:25:17 | 只看该作者 �
别收,楼主我还真没修自己电源,一般都坏就换的,  因为我修台式机电源,爆炸吓怕了,呵呵
话说显示器也修了 电源也修了 还没炸过一次 是不是量小 所以没碰到???显示器修的多 每次上电之前先打值 打值没短路上电,如果这样还炸的话我也没辙了 到目前为止还没炸过一次 倒是带电测的时候 外面马路上的车  详情 回复 发表于 2015-1-25 18:13
发表于 2015-1-25 16:52:39 | 只看该作者 �
楼主买的可是正品?哪里买的 给个链接
发表于 2015-1-25 17:59:18 | 只看该作者 �
发热芯坏了吧
发表于 2015-1-25 18:13:20 | 只看该作者 �
话说显示器也修了 电源也修了 还没炸过一次 是不是量小 所以没碰到???显示器修的多 每次上电之前先打值 打值没短路上电,如果这样还炸的话我也没辙了 到目前为止还没炸过一次  倒是带电测的时候   外面马路上的车突然来个喇叭 人都被吓死了
这个我也试过,给儿子吓着了,吓了我一跳  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:43
接个灯炮就不炸  详情 回复 发表于 2015-1-25 20:35
发表于 2015-1-25 18:18:04 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-1-25 18:13
话说显示器也修了 电源也修了 还没炸过一次 是不是量小 所以没碰到???显示器修的多 每次上电之前先打 ...
就算不炸,短路烧个小东西也增加不少麻烦。
发表于 2015-1-25 18:24:06 | 只看该作者 �
找个电路查查吧 应该焊台不难修。可控硅坏的多
发表于 2015-1-25 19:06:02 | 只看该作者 �
            修好了吧
发表于 2015-1-25 19:18:35 | 只看该作者 �
焊台加起来也没多少原件吧?一个个测量还测不出来?
发表于 2015-1-25 20:35:02 | 只看该作者 �
接个灯炮就不炸
实不相瞒 我开店一来都没弄灯泡这个东西 懒得弄 还要每次拿出来焊接一下 麻烦死了 大不了就让它炸嘛,又炸不死人 就吓一跳而已 没有心脏病 没事 哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-25 21:22
发表于 2015-1-25 21:22:18 | 只看该作者 �
手头上元件够用的话炸了无所谓,如果不够用还是冷门元件,炸了就笑了  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:03
发表于 2015-1-26 13:03:37 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-1-25 21:22
实不相瞒  我开店一来都没弄灯泡这个东西 懒得弄 还要每次拿出来焊接一下 麻烦死了  大不了就让它炸嘛, ...
发表于 2015-1-26 15:15:07 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,坏在哪里了。大伙参考一下啊。
发表于 2015-1-26 15:23:02 | 只看该作者 �
换个  得了、、。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-26 18:19:57 | 只看该作者 �
发热芯可控硅电位器,爱坏的就这几个。
发表于 2015-1-28 07:15:55 | 只看该作者 �
       由于工作的原因,修焊台也有一两百个(次)了。特别是安泰信936焊台修的更多些。凭经验。只要是指示灯亮一下就灭。绝大部分是发热芯损坏(断电可量出)所致。       (少数是手柄和电路没通路好)。   这种情况一般不是电路的问题造成。一个很简单的方法。有条件的情况下用一个好的焊台手柄替换验证一下先。比较好些。
换烙铁芯的时需要注意的是:
1:不是所有的这类烙铁芯都是通用的。
2:恒温的那两根线是有极性的。接错了(或线断了)不会恒温(直到把发热芯烧毁。)。  如果风枪的恒温的线极性没接对(或断线)。又没按正确的操作流程去修。手柄会很快冒烟烧毁的。
供参考
发表于 2015-1-30 09:55:22 | 只看该作者 �
学习知识,增长经验。
发表于 2016-3-9 13:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10楼17楼说得很清楚了,先查电源回路,让后查可控硅的控制回路
发表于 2016-3-9 14:01:40 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-25 20:22
给你个小小的流程吧!首先通电测变压器次级各输出电压是否符合标称值?其次测发热芯是否断路,可控硅是否良 ...
可控硅也有D或S级?再说可控硅的T1、T2极并不与变压器的次级直连啊。  详情 回复 发表于 2016-3-14 19:39
