查看: 2400|回复: 9
[主板维修]
梅捷主板上电保护
发表于 2015-1-25 15:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    2015年1月25日。   晴
      天气冷后, 人也懒了很多, 我这个起床困难户每天都是10点钟起床开铺,  一个人,也就那样了。
       昨晚客户拿台主机过来,说不开机,我说主板坏了,就叫他明天过来拿。 呵呵, 主板昨晚为了玩玩游戏就拖到今天了。生意还是要做的呀。
     主板拿过来测试,接上电源 一通电一下就灭了。
     电源保护啊。
   然后,我拔掉12V小电源。发现不保护 。发现问题所在,这就好解决了,  先从简单开始吧, 万用标测量CPU供电场管D、 S极,(黑笔接D 红笔接S)  发现2个下管出了问题,
立刻从旧版拆场管 换上。 OK 。
故障解决。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
Xanan + 5 赞一个!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-1-25 15:57:54 | 只看该作者 �
LZ碰到了简单的维修,有些时候换了上下管还是不亮的,比较棘手
只要你会, 上天入地都会是很简单,  详情 回复 发表于 2015-1-25 16:07
发表于 2015-1-25 15:58:46 | 只看该作者 �
我估计猜测下,没那么简单,用不了多久回来吧
发表于 2015-1-25 16:07:01 | 只看该作者 �
只要你会, 上天入地都会是很简单,
发表于 2015-1-25 16:21:07 | 只看该作者 �
楼主说得不错,只要你懂,什么都变得简单,楼主捡到了
发表于 2015-1-25 16:54:47 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊!!简单的问题就收钱钱了!!
发表于 2015-1-25 17:20:02 | 只看该作者 �
这里建议最好更换下CPU电源管理IC。
发表于 2015-1-25 17:50:37 | 只看该作者 �
楼主有示波器还是打一下供电有没有扎波吧
发表于 2015-1-25 21:30:03 | 只看该作者 �
换完上下管,看看管子温度正常不,要不容易返修
发表于 2015-1-26 18:12:49 | 只看该作者 �
有时需芯片一起换
