标题: 求助 盈通G31战警版bios谁有最新的 [打印本页]
作者: 人生为啥    时间: 2015-1-25 15:25
这个bios我怎么找都没有找到   这个板子没产了    谢谢大家了
作者: 人生为啥    时间: 2015-1-25 15:28
这个板子我侧电压都正常   所以怀疑是bios
这是网吧的板子
作者: Sandyづ情绪控    时间: 2015-1-25 15:37
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 16:02
这样板子BIOS不好找啊,你去谷歌搜一下吧
作者: 人生为啥    时间: 2015-1-25 16:12
Sandyづ情绪控 发表于 2015-1-25 15:37
啥意思喔
回复点有用的
作者: Riacher    时间: 2015-1-25 16:24
供电正常,再测时钟信号,然后是复位信号,PG最后才是BIOS
作者: xrwdiy    时间: 2015-1-25 16:30
我手头上刚有有这个板,
BIOS.rar
401.42 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yeston g31 v.1.1
作者: Riacher    时间: 2015-1-25 16:37
BIOS损坏一般现象
1、电脑无法上电自检,不跑CPU,不过内存等开机不显故障,插诊断卡看跑马灯就行了
2、部分新式主板,BIOS有连接IO芯片的,BIOS程序损坏会导致不足触发故障。
3、BIOS上电自检程序有问题,则会出现卡LOGO故障。
如果是上诉现象的一种都可以怀疑BIOS损坏。
作者: timihacker    时间: 2015-1-25 16:44
楼上的BIOS是不是好的哦!!??我还不敢下!!
作者: llxy766    时间: 2015-1-25 16:54
你板子什么问题啊。。官网没有么。。为什么要最新的。。没意义啊
作者: Riacher    时间: 2015-1-25 16:55
刷BIOS的方法
若测得板上供电、时钟、复位、PG都正常时,故障依旧,则刷BIOS
1、在你的电脑上装好一个编程器的驱动,接好你的编程器(一般价格在200到300左右)
2、从板子上去下BIOS,两面引脚的直接顶着与编程器凹的方向装入编程器就好,如果是四面有引脚的要接个转接头。
3、打开编程器选择芯片型号
4、选择完后读取当前BIOS程序并进行备份以防没刷好,可一刷回去。
5、去百度网盘或主板官网下载对应的BIOS文件,载如到编程器软件,再写入BIOS芯片。
作者: 人生为啥    时间: 2015-1-25 17:18
xrwdiy 发表于 2015-1-25 16:30
我手头上刚有有这个板,
谢谢了    刷了还是没跑吗
作者: 人生为啥    时间: 2015-1-25 17:20
Riacher 发表于 2015-1-25 16:55
刷BIOS的方法
1、在你的电脑上装好一个编 ...
我刷了还是没跑吗    电压都正常   bios擦除都不好擦掉
作者: xrwdiy    时间: 2015-1-25 17:20
这个是正常的板拆的,我这块板是用久了会自动关机,然后就开不了机了,最后拆了串口集成就好了,
作者: 人生为啥    时间: 2015-1-25 17:24
哦   我在测下   跑下电路0
作者: 活着小虾米    时间: 2015-1-25 17:49
刷BIOS应该就可以了   去试试
作者: 人生为啥    时间: 2015-1-25 18:17
刷了还是没好    就是没过cpu
