联想Y460用电池不显示
百元维修
2015-1-25 15:24
联想Y460用电池不显示
联想Y460,装上电池后,开机灰屏不显示,外接正常,单用适配器开机正常进入系统,不知是哪里的问题,有谁修到过没?
l水底捉鱼
2015-1-25 15:26
电池换个看看 要还是不行的话 就是主板保护隔离那边了 可以刷个BIOS 看看 先软后硬
thcloud
2015-1-25 15:27
进水了吧==========
艾肖肖
2015-1-25 15:27
查查电压正常不,
艾肖肖
2015-1-25 15:27
充电查有没邵电压呵呵,
guozhenfenglj9
2015-1-25 15:28
换个屏幕试试呢
或者测量一下屏的主供电
吊吊猫
2015-1-25 15:42
这个挺蛮烦的
只爱维修
2015-1-25 15:54
这个应该是板子上的问题,有一个二极管烧了吧,这个二极管挺大的,你拆开看一下,如果有明显烧坏的痕迹,换掉看看,或者直接取下
o0飝兲
2015-1-25 16:02
这问题,你可以先电池排除,在分析下充电芯片了
