标题: 惠普CQ40花屏,不知道哪的问题 [打印本页]
作者: sscenky    时间: 2015-1-25 13:03
花屏很早就有,以前是只要用手捏一下屏幕两边就好了,现在花屏越来越频繁,捏屏幕也不好使了,得一直捏着,手一松就又花了(当然运气好时也能捏好)。原来以为是屏线问题,就在淘宝上买了根屏线,换上之后还是有这种问题。。。这和显卡有关系吗,是不是屏幕哪坏了?
作者: limingyue    时间: 2015-1-25 13:08
可能是屏的问题
作者: 康龙祥    时间: 2015-1-25 13:09
找维修人员吧!!!最好附上花屏的图片也好判断一下!!!
作者: DBJBW    时间: 2015-1-25 13:17
没有测试数据哪个也不敢给说出具是哪的问题只能说,电路 显示器 显卡 cpu...都有可能
作者: 苍老师    时间: 2015-1-25 13:19
屏幕问题
作者: ts386366068    时间: 2015-1-25 15:12
换一个屏试一下
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-1-25 15:24
按照你的描述屏坏的可能性大
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-25 15:28
肯定显卡啊 呵呵,
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-1-25 15:33
还换个屏幕试试呢
作者: 2570954110    时间: 2015-1-25 17:20
拆开,检查有没有虚焊的元器件。
作者: sssyfh    时间: 2015-1-25 17:35
捏屏幕 屏幕偶尔就能好 你这不是屏幕问题还是哪里的问题??屏线你都已经排除了 只有屏幕了!
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-1-25 17:39
换张屏看看,还是花屏就是显卡问题了
作者: z604099958    时间: 2015-1-25 17:39
这种专业的问题请咨询维修工程师
作者: mkk    时间: 2015-1-25 18:01
是屏的问题哦换个屏是试试
作者: nyh090415    时间: 2015-1-25 19:51
屏线,接口,屏,显卡,一个一个来吧
作者: linqjj    时间: 2015-1-25 19:52
应该是屏的问题,以前我也遇到过。,如果是屏线,你合上盖动一动就有反应的
作者: 天意wx    时间: 2015-1-25 20:10
你是用户吧
这个更可能是屏的问题 屏是 14.1LCD  建议找个专业地点检测
作者: TTJ    时间: 2015-1-25 20:13
屏被你捏坏了
作者: nvidia1987    时间: 2015-1-25 20:16
外接试下呗,如果外接正常剩下的屏的嫌疑最大了
作者: tangwenjie2000    时间: 2015-1-25 20:23
屏的问题,送修吧
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-25 20:53
你用手捏下就好,多数是屏坏了吧
作者: 聚水成冰    时间: 2015-1-25 20:58
还是送修吧,不是所有问题都能自己搞定的
作者: wzl050459    时间: 2015-1-26 10:07
这问题很简单啊,一步步排除啊,你捏屏幕有时候会不花那你就先换屏试试看,剩下就是显卡了,当然内存也会导致花屏几率还是很小的,
作者: 修电脑中    时间: 2015-1-26 10:10
X3屏。应该换了就好了
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-26 10:11
可能是屏的问题
作者: windlovetao    时间: 2015-1-26 10:15
很明显是屏坏了,换屏吧
作者: 有点短路    时间: 2015-1-26 10:18
屏下面有一条线。或闪。跳就考虑屏。真正花屏还是要看显卡
作者: wsc05342    时间: 2015-1-26 10:23
这就是屏,行场模块,换屏吧
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-26 10:23
换个屏试试看
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-1-26 10:31
看样子明显是屏幕问题
作者: wsxftp    时间: 2015-1-26 10:40
专业的事 专业的人做  如果不会维修还是找专业的人 修吧!
作者: 山布    时间: 2015-1-26 10:42
不用考虑了 直接换屏幕
作者: yvhai2010    时间: 2015-1-26 10:43
先排除屏和屏线的影响,外接什么情况 ?
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-1-26 11:24
屏线爱坏
作者: 敩徒    时间: 2015-1-26 11:28
看来LZ要花钱去换屏了!有九成九是屏问题!
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-1-26 11:34
屏线好坏
作者: C49电脑医院    时间: 2015-1-26 12:54
那就屏幕换个试试
作者: ※☆永恒★§    时间: 2015-1-26 18:04
这应该是屏的问题
作者: ensonbaby    时间: 2015-1-26 18:30
屏线,接口,屏,显卡,一个一个来吧
作者: dxygdn    时间: 2015-1-31 23:13
我手头正好也有一个CQ40在闹问题,就是开机之后,很快暗屏,怀疑是高压板问题,于是断开屏幕灯管连接的高压板,用外接的单灯小口高压板单独接屏幕灯管,显示正常。因此,故障不再屏幕,也不在高压板,应该在主板给屏幕供电部分,有电容老化。
