标题: 联想N1996 L-A690主板跑D0 [打印本页]
作者: 1005546720    时间: 2015-1-25 12:55
联想N1996  L-A690主板跑D0  开机查主板电压都正常   刷BIOS  故障依旧    不死心   刚好我这还有一块一样型号的料板以前师兄没修好的  拆了换过来再把cMos电池拿下来刮刮底坐在放上电池  开机既然亮了  维修到这里就此结束
作者: lovelcm97    时间: 2015-1-25 13:02
原来是换版啊
作者: liyibo    时间: 2015-1-25 13:02
这个板CMOS电池没电,是不会跑码的
作者: 605980543    时间: 2015-1-25 13:03
那个板子跑do  要么是北桥 要么是cmos电池没电了
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-25 13:05
楼主的意思是换了BIOS芯片就好了么?
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-1-25 13:36
这个V星板电池没有电压,都会引起不跑码的
作者: koflcm    时间: 2015-1-25 15:55
LZ简单的替换法搞定……
作者: llxy766    时间: 2015-1-25 16:59
先搜下论坛在发帖啊
作者: timihacker    时间: 2015-1-25 17:48
这很正常,,这板子电池引起的不亮机,,论坛帖子多的是,,楼主没看论坛嘛!!
作者: 12d12    时间: 2015-1-25 21:31
这个毛病,论坛不少人都知道怎么修,楼主没仔细看论坛吧
作者: 破电容    时间: 2015-1-26 11:02
不错的心得啊!谢谢楼主!
作者: 阿正哥    时间: 2015-1-26 11:17
这块主板的通病,换电池,只有1点几伏都要不得
作者: 定格在最初    时间: 2015-1-26 13:10
汗  这基本上都是通病了   我修到了好的了
作者: fkueqtbl    时间: 2016-9-13 12:04
电池电压不足了吧
作者: 腾讯小组    时间: 2016-9-13 13:05
现在回复还有分吗 这机器就是电池没电会不亮啊
作者: 刘小平    时间: 2016-9-13 14:19
换个电池可能有惊喜
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-9-13 15:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-13 18:33
英伦笔记本维修 发表于 2016-9-13 15:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复制有意思么、
