标题: 联想y400开机无显示 [打印本页]
作者: cmwx2008    时间: 2015-1-25 11:39
标题: 联想y400开机无显示
有一台联想y400 i5笔记本开机不显示 电流1.1A 内存换过 主板也是新的 现在怀疑是cpu的问题 但手里没有这款机器的cpu 想问问大家 这款机器的电流cpu有没有正常工作???
作者: 傲冰    时间: 2015-1-25 11:44
电流1.1过CPU内存了,如果CPU没过电流是0.3左右的,你这个电流可能已经亮机了,你可以把屏线拨了外接试下,可能是屏线或内屏的问题
作者: cmwx2008    时间: 2015-1-25 12:34
傲冰 发表于 2015-1-25 11:44
电流1.1过CPU内存了,如果CPU没过电流是0.3左右的,你这个电流可能已经亮机了,你可以把屏线拨了外接试下, ...
没有亮机 我接过外显和键盘 都没反应
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-1-25 12:52
没过内存吧  条件查查
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-25 13:03
无显示还是不开机?无显示先连接外接显示器试一下。
作者: kongliu75    时间: 2015-1-25 13:14
用示波器看看有没有跑吗,先测下复位有没有。
抓下smbus。
作者: 笔记本维修工    时间: 2015-1-25 13:15
CPU的电压出来没??复位有没有呢?
作者: kecheng    时间: 2015-1-25 13:18
二代cpu吧?容易坏
作者: 八个    时间: 2015-2-2 20:17
你看看内存过了没有
