悬赏200元在线等高手解决主板供电不正常问题,困扰了3个月
moshaomeng88
2015-1-25 11:15
965主板,问题:南桥1.5V供电不正常。南桥使用AK00(SC338)供电。 请联系我28580002
moshaomeng88
2015-1-25 11:16
不好意思,QQ为285810002
moshaomeng88
2015-1-25 11:18
这个是图片
AK00.pdf
2015-1-25 11:17 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
245.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
规格书
llg2288
2015-1-25 11:18
看看
moshaomeng88
2015-1-25 11:19
希望热心人指点迷津,有报酬
a82822881
2015-1-25 11:26
楼主,965的主板还不如换一块新的了
o0飝兲
2015-1-25 11:29
这板子是算比较久了, 你花费重金,为修好这款板子
wangjie4128
2015-1-25 11:39
这块板子值200吗
pfvl2008
2015-1-25 11:45
测量ADJ2脚的两个检测电阻,R3/R4阻值有没有变,如果跟图中标示的阻值一样,那就换换场管Q1或者换芯片,两者换一个看看。
hejunlook
2015-1-25 11:48
根据楼主提供图纸 我得出几下结论!!!
12d12
2015-1-25 12:19
特殊用途的965主板吧
wulibin1234
2015-1-25 13:50
先换芯片,再查其他
wsc05342
2015-1-25 14:18
左面好用的话,en2和r3r4测量下
火星上的来客
2015-1-25 14:41
10脚供电,7脚开启,这两个脚正常的话,换芯片 .
Solo。
2015-1-25 14:44
一开始就没有电压吗 ,瞬间电压正常不,反馈电路是否正常
moshaomeng88
2015-1-25 15:47
谢谢各位回复,这个板子是专用主板。芯片换过周边电路也检查三个月了,跟好板没区别。这个芯片的EN脚接到 ATX的PW-OK上,这是最诡异的接法。很多普通电脑主板都不是把PW-OK这样接的
