灵魂伴侣 发表于 2015-1-25 10:50
有没有重新买显卡试试啊
johnhu3786 发表于 2015-1-25 10:54
没有准备换显卡,没有办法修就准备放弃
qiaoli 发表于 2015-1-25 12:08
xianka haode
zhu568849139 发表于 2015-1-28 15:36
我没看错吧、LZ是重植显卡 而不是更换新的显卡? 显存风枪加焊是没用的、料板上拆几个换掉
rise28 发表于 2015-1-28 15:34
这应该是 显卡 的问题 修过 这种花屏,直接换了就好了
545703488 发表于 2015-1-28 12:20
也有可能是内存的问题
芯世纪 发表于 2015-1-28 11:25
这个情况显存的可能性大点,你可以先换显存,不行在订显卡。但是花屏有时候也可能是内存的问题,可以试一下 ...
山布 发表于 2015-1-25 11:32
换显卡 换显存 本体坏了 你重置多少次都没有用
江苏鸿宇 发表于 2015-1-25 15:24
感觉还是显存问题多一些
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-26 13:38
显存也会出现这样的故障
°孽↘缘 发表于 2015-1-26 16:04
这种我上一次也遇见过,最后罪魁祸首是哪个UV4的显存,哪个显存值个球看看吧
ycjxdn 发表于 2015-1-28 17:47
显卡动了不行就要考虑换显存了,你显存加焊了也没好,只能换了。找料板上的要和你原来的是一样的哟,否者不 ...
秒杀秒杀 发表于 2015-1-28 17:59
BIOS 显卡供电 也有可能
johnhu3786 发表于 2015-1-28 17:41
换的显存OK,谢谢!!
{:4_98:}最像菜鸟的菜鸟 发表于 2015-1-28 18:12
做的时候有没有锡箔纸包住显存? 最起码要包2层, 不然容易虚
wangqrongj 发表于 2015-1-28 19:02
加焊一下显卡试试。
淘气宝 发表于 2015-1-28 19:10
换个新显卡试试吧!
张广杰 发表于 2015-1-28 19:00
显存,遇见过
求教
