标题: 解决Y485主板进液电源芯片引脚烧洞 [打印本页]
作者: piaoke    时间: 2015-1-25 10:20
现在的电源芯片贴片封装本来都不好焊,再加上进液引脚也烧了更难焊接
y485维修之前
y485截图
看图纸567脚烧了,试着常规的接线焊主板风枪吹的时候线脱落了,没办法换另一种方法
y485维修中
y485维修后
啊终于焊好,开机还不行芯片发烫,
+5vALW被拉低,怀疑芯片有问题,我也担心线细的的问题但是没办法,只有换芯片试试,又换了一个芯片,1.2电压出来了。但是还是屏幕不显示,看电流表1.多像是内存,在查图纸这个供电进cpu了,估计烧这么严重应该CPU挂了,发了一块a6的amd CPU成功修复,拷机测试1小时暂时占时正常
y485修复
作者: 泰博快修    时间: 2015-1-25 10:43
方法不错 但请教楼主 芯片散热问题是如何热处理的 时间长了会不会因为温度散热引起不必要的麻烦
作者: wkxun7    时间: 2015-1-25 10:49
楼主这样都能修  厉害啊
作者: lsyyran    时间: 2015-1-25 11:08
芯片这样脱离焊盘应该影响散热!
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-1-25 11:22
客户看到这样的板还接受吗
作者: 怪叔叔    时间: 2015-1-25 11:33
不错呀,飞线飞得好
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-25 11:49
楼主这个怎么焊的  这焊工 可望而不可及啊!
作者: txy2008003    时间: 2015-1-25 11:49
板上还有一部分脚位可用的吗不是。芯片焊回到原地方。飞些脚位不通的线就好了吗,会安全的多。
作者: 730159549    时间: 2015-1-25 11:59
真是厉害呢,这样也能维修好啊
作者: piaoke    时间: 2015-1-25 13:33
关键是引脚没有了,不好焊
作者: kingslee    时间: 2015-1-25 14:01
飞线那是没有办法的办法,LZ很强大
作者: linmuchao    时间: 2015-1-25 14:04
楼主真厉害, 这线不好飞吧
作者: 镜中人    时间: 2015-1-25 14:15
楼主人才啊,芯片的温度考虑过吗
作者: sunnyterry    时间: 2015-1-25 14:19
焊工不错,一般不会这样搞。下次坏了拆开看会吓着人的、
作者: 子墨粉丝    时间: 2015-1-25 14:44
QFN封装的芯片要飞两根线以止的我都不想搞了
作者: 韩卫坡    时间: 2015-1-25 14:50
人才,如果是我遇到这样的情况直接换板子了、
作者: 肥宝宝    时间: 2015-1-25 15:51
搞的像蜘蛛网似的,看得吓人!
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-1-25 16:09
佩服,蛮有耐心的
作者: piaoke    时间: 2015-1-25 16:13
没办法,最近生意不好啊
作者: lihangu    时间: 2015-1-25 16:27
楼主好耐心这样都能接好
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-25 17:14
看帖必须回
作者: 2570954110    时间: 2015-1-25 17:27
蛮拼的,就是散热问题好解决吗
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-25 17:58
注意散热问题哦
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-26 00:43
客户要是拆开一看  哇  有个蜘蛛
作者: 1014950212    时间: 2015-1-26 08:58
太有才了,能管得长吗
作者: 于砚龙    时间: 2015-1-26 09:01
牛啊,怎么都这么能飞线啊,膜拜
作者: 肆肖钉    时间: 2015-1-26 09:10
飞线太多了,能保用多长时间?两三个月坏了还得换板。
作者: 1126745672    时间: 2015-1-26 09:10
楼主人才,,佩服
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-26 09:56
这样飞线牛逼啊
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-26 10:13
QFN封装的芯片要飞两根线
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-26 10:14
QFN封装的芯片要飞两根线
作者: C49电脑医院    时间: 2015-1-26 12:55
飞吧,飞吧,这个就已细活,没啥的
