标题: DELL M4040 七声报警 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2015-1-25 10:09
标题: DELL M4040 七声报警
最近接一台DELL 笔记本     型号:M4040    七声报警   此机为集成APU      拆机测供电都正常   CPU的复位也有   后来  桥和显卡 及APU  都 加焊过  还是不行    怀疑是APU坏了   就订了一个   到货后换上还是报警  以前没有修到过  DELL的集成APU的     现在不知道往那走了  ,有没有修到过的  指点一下
作者: 517424170    时间: 2015-1-25 10:17
7声...咋不先小吹下显卡
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-25 10:24
没检测到屏也这样
作者: 873808892    时间: 2015-1-25 10:32
不接内屏接外屏看它还叫不
作者: 孟州老张    时间: 2015-1-25 10:32
是不是屏屏坏了
作者: 泰博快修    时间: 2015-1-25 10:34
7声  北桥或显卡  有笔记本CPU里也集成了显卡 所以cpu坏也会引起7声报警  但是楼主已经更换 这问题确实有点难判断 期待高手能给与思路
作者: liangliang    时间: 2015-1-25 11:04
戴尔的报警 不都7声桥 8声显卡么
作者: heerw    时间: 2015-1-25 11:08
七声是北桥或显卡的,
