K42JC REV 2.2 解决风扇 温度98° 问题
吕旭亮
2015-1-25 10:04
急求 华硕这款机器能解决 风扇狂赚 CPU温度奇高的问题
windlovetao
2015-1-25 10:06
这款机器出厂设计可能有缺陷,本身温度奇高
句容诚信电脑
2015-1-25 10:12
http://www.chinafix.com/thread-821970-1-1.html
刷个BIOS吧
sever馒头
2015-1-25 10:13
楼上正解,华硕CPU高温已经不是什么难题了 BIos!
wyroot0519
2015-1-25 10:26
也有铜管坏的可能性
卡拉
2015-1-25 11:06
楼主: bios问题,我遇到过。(风扇狂转)
山布
2015-1-25 11:24
刷BIOS 不好 就自己用手摸下铜管 感觉温度没有那么高就行 进系统看看电影 不掉电就可以了
我锋我有型
2015-1-25 11:29
有些刷了也刷不好的
夜晚的星星
2015-1-25 11:44
多半是BIOS问题 先刷下看看吧
文艺屌丝
2015-1-25 11:54
刷了BIOS不行,换个温控芯片看看吧
为风执着
2015-1-25 15:34
遇到一台 刷了bios 网卡认不到了
guozhenfenglj9
2015-1-25 15:54
bios 问题,慢慢找吧,很难弄的,不过可以换个桥,然后刷个bios,论坛里面有换过桥之后要刷的bios
lihangu
2015-1-25 16:07
搞个一样版本一样的
2570954110
2015-1-25 17:18
刷bios能解决
瑞明科技
2015-1-25 17:52
手上有台这机子,刷了好多都没好,楼主上刷了上传个。
zhufu7685
2015-1-25 18:00
多半是BIOS问题
kecheng
2015-1-25 21:48
换个散热片试试了
王龙辉
2015-1-25 21:53
碰到过一台一开机问题九十多度,风扇狂赚,刷了好多个BIOS都一样
