查看: 2995|回复: 13
求N40 LA-B091P 图纸
发表于 2015-1-25 09:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器进水了,有几个电阻腐蚀了看不清了,求图纸
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
ddg04 + 3 赞一个!
发表于 2015-1-25 09:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板子是不是还没过保 没过保的话图纸估计没有
我就是服务站的,机器进水了,这个图纸市面上已经有了,谁手上有的话,贡献下  详情 回复 发表于 2015-1-25 09:51
发表于 2015-1-25 09:51:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-1-25 10:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-1-25 10:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那地方的好像是网卡 先自己拿洗版水刷刷 ,
发表于 2015-1-25 11:52:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片没坏的话洗刷后补补焊应就可以用。没看到烂的很严重。应该是个声卡芯片或者是SD卡糟芯片。网卡芯片不会放那位置。
发表于 2015-1-25 13:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好像还有很多小板
发表于 2015-1-25 14:28:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看到刚上传的图纸了,已经修好了,进水的部位是声卡芯片,清理下,补补线换换腐蚀的元件,关键别的地方还有腐蚀断线的,图纸上没有,
发表于 2016-3-26 13:50:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我下载不了,没有积分了
发表于 2016-3-26 13:53:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我现在没有下载积分了怎么办?
发表于 2016-3-31 14:52:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一台待机偏高,需要图纸
发表于 2017-7-6 10:22:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-9-24 11:15:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州独山县 来自 贵州黔南州独山县
好东西  搞好修到这机器,电流到0.6不亮机
发表于 2017-12-26 16:42:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
