松下等离子电视TH-42PV80C关于待机电压的测量
ZZCCJJ86
2015-1-24 23:30
小白问题。
待机电压有无是由电源电路CPU控制的,有些是默认有待机电压,而有一些是没有的。但待机电压一般电源有220伏的时候就开始产生的,不然还称什么待机电压,STBY就是待机的意思。
请看图,我所测到的实际情况。接通电源后,绿线5V,红线是0V,蓝线0V。按下开关,结果跟前面一样,是否可以判断电源CPU坏了??颜色相同的是直通的。
补充内容 (2015-1-25 13:51):
现在,按下开机按钮,红线有5V的待机电压,蓝线有12V的控制电压。
但是不能开机,开机保护了,几秒中凤扇就停了,前面面板闪红灯两下,查了资料说是P板有问题,15V SOS
,不知道怎样查下去了,求指教
