标题: 联想 B575 进水机子,改升压电路维修之七(有图有真相) [打印本页]
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-24 21:39
               这个月开始,老板的生意也算比较淡了,好在几天还是有点东西可以修的,今天修好这台联想机子,AMD的板子,进水机子其他说好修,也好修,说修能,也难修,我这个其实就后者了, 因为进水肯能会引起:漏电,板层接触不良,元件不良。不多说了,直接来说正题了!型号:联想 B575   (AMD板子)
故障:RTC电路漏电,G5938芯片坏
维修:RTC电路维修,改G5938芯片
                机子是一个同行拿过来的,说是进水,有3天以上了,我那个汗颜啊,接过来拆机子呗,进水机子如果你敢在上电,我就喊:大神,你妈妈喊你回家爆菊了!5分后拆完了,找到进水的地方,都发霉,比较呕心了,好在面积不很少,直接天然水伺候,上BAG  第一阶段,烘干10分钟。
把进水的地方电阻,电容都打下值,随便看下板子背面是电池,电池被我拆了,我测一下只有1.6V了,我就还一个新的进去,去测试,好吧!发现问题了,3.3V新电池,直接拉低了2.8V,根据经验,找二极管就在附近和板子背面,后来就找进水的地方了,打图纸直接找到RTC位置,思考几分钟,就开工了,5分就搞定了!直接看图片+文字吧!我写帖子重点是改电路的!
修好RTC电路,上电池有3.2V电压,就正常了,没拍照了,手机太垃圾了,没钱买土豪啊!打一下各大电感阻值正常,就开始直接上电了,发电流跑到0.46,我拔了内存也一样,就有大概放心了,根据我多年行走江湖的临床经验分析,估计还进水的地方引起的!于是拿起迅维的神奇'X45'放大镜!在进水附近扫了一面,发现一个敌情,很小的6脚芯片,看位置号字母是U3611, 说明是芯片,就它了,找图纸查它!你去测1脚6脚都是5V 3.3V,都正常,就去测3脚,发情况不对,我万能的电压在跳变啊, 其他4 5脚也测,电压都正常,我猜测芯片进水引起坏了,怕误杀,去找一下大师兄 wxf  算是笔记本行业维修高手一位,特别是示波器功力,练到了如火纯情的地步。截图要他帮我看下这个芯片的作用,他告诉我:是升压芯片,为了是转换电压用的,我看图纸,还正常转换二级电压用的。
大师兄直接叫我改电路就可以,可以参考广达的升压15V,转换电压图来改,我想有时间就改一改吧!于是打一份广达的图纸,找升压电路信号+15V,越来升压15V是在所以二级转换电压的MOS管的G的。 看了一下,大概明白了,问大师兄,要准备两个1M电阻,和一个NPN三极管和一个MOS管,飞几根线就可以了,说干就干了吧,10分钟后搞定,看起我飞线功力不太好,下面直接拍照上图+文字给大家看了。
谢谢大家,辛苦看帖的时间,希望大家为我编辑帖子2小时时间加点分啊,感觉发帖也很累,要很多提前准备的工作啊!再次谢谢大师兄 wxf的帮忙!
作者: 15958273791    时间: 2015-1-24 21:47
学渣 学渣学渣  现在技术了不得了啦
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-24 21:58
有非常好的参考全价值,分数加给你了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-24 22:00
改电路描述的不够清楚哦   小白我看不懂啊
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-24 22:06
可调电源我喜欢
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-24 23:26
15958273791 发表于 2015-1-24 21:47
学渣 学渣学渣  现在技术了不得了啦
低调,在牛逼技术也打工的,液晶都不会修一台啊,
句容诚信电脑 发表于 2015-1-24 22:00
改电路描述的不够清楚哦   小白我看不懂啊
你给私聊贿赂500下载分,我可以送一条龙的服务改电压图纸
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-24 23:39
经过我的反复研究    以经研究明白了  EN有3。3V时  拉低  芯片3脚所接的管子的控制极使管子截止  3脚的12V就可以为高   En为0V时  芯片3脚 所接的管子的控制级为高电平   拉低芯片3脚   S0电就不会出来了  哈哈
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-24 23:45
这几个飞线干净利落,我佩服,就是全文错别字多,我猜了许久才猜对
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-24 23:59
麻烦哥们可以指点出来,我好修改,可能太累了,编辑那多图片和文字可以会出错了
作者: 杨靖    时间: 2015-1-25 08:45
行业里面的实力派高手,还有那个大师哥,SWF,楼主如此佩服,更是可以而知。
作者: 风清云    时间: 2015-1-25 09:00
内容很精彩,就是错别字有点多啊,佩服楼主功底
作者: jsgjh    时间: 2015-1-25 09:05
句容诚信电脑 发表于 2015-1-24 23:39
经过我的反复研究    以经研究明白了  EN有3。3V时  拉低  芯片3脚所接的管子的控制极使管子截止  3脚的1 ...
学习了,不错,大神多来点啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-25 09:21
jsgjh 发表于 2015-1-25 09:05
学习了,不错,大神多来点啊
又不是我发的贴  多来点什么啊
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-1-25 09:27
学习了 学习了  店里功底很好啊
作者: 火星上的来客    时间: 2015-1-25 09:29
有多了一篇经典之作.
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-25 09:53
技术不错,看明白了,有S3电时不出S0电,过了S3电就亮机了
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-1-25 10:09
厉害了*楼主
作者: sever馒头    时间: 2015-1-25 10:27
二师兄,大师兄的联系方式给我说下
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 10:46
sever馒头 发表于 2015-1-25 10:27
二师兄,大师兄的联系方式给我说下
三师弟,大师兄出家了,
作者: 873808892    时间: 2015-1-25 10:48
楼主是直接用电阻上拉19V代15V吧
作者: johnhu3786    时间: 2015-1-25 11:13
看不懂
作者: johnhu3786    时间: 2015-1-25 11:14
技术不错,发帖有待提高
作者: helphao123    时间: 2015-1-25 12:05
高手  居然能该电路 得好好像楼主学习
作者: 896760317    时间: 2015-1-25 12:44
看明白了,有S3电时不出S0电,过了S3电就亮机了啊
作者: 一个。    时间: 2015-1-25 13:01
能上个 该电压草图 就好了  谢谢啊
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 14:58
johnhu3786 发表于 2015-1-25 11:14
技术不错,发帖有待提高
看不懂,可以去迅维培训下啊,先了解图纸分析才行啊
helphao123 发表于 2015-1-25 12:05
高手  居然能该电路 得好好像楼主学习
高手就谈不上了,只是小小的改一下啊而已啊,
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 15:00
一个。 发表于 2015-1-25 13:01
能上个 该电压草图 就好了  谢谢啊
草图有一个,我自己画更鬼似的的,所以在直接在图纸上标注了,
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-25 15:10
看你这个升压好像用的是19V分压吗??
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-1-25 15:36
精华的值得收藏多来福利
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 15:56
皇痴筿福 发表于 2015-1-25 15:10
看你这个升压好像用的是19V分压吗??
19V 不能拿分压的, 如果是用电池那12V  在分压就挂了,
作者: 青春、活力飞    时间: 2015-1-25 18:50
广达的特色电路啊
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2015-1-25 18:53
厉害呀楼主
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-25 19:00
莆田电脑维修员 发表于 2015-1-25 18:53
厉害呀楼主
呵呵,不厉害,还是大师兄指点的,
作者: 你会修电脑    时间: 2015-1-25 19:27
在实地修板就是磨练基本功!功到自然成
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-25 21:35
根据俺的理解,楼主是不是改成了这样的电路?
作者: lmzs    时间: 2015-1-25 21:51
这里的Q1应该采用MOS管就更好了!
作者: Ymsz    时间: 2015-1-25 22:24
值得学习,功底很高呀
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-25 22:26
这个图倒是一看就明白啊,楼主的倒是没太理解
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-25 22:59
咱跟楼主水平不在同一个档次上,人家是点到为止,不象我们追根求底!
作者: zhuduoliang    时间: 2015-1-26 00:08
只要知道N管的特性这个电路就会改了。。
作者: wsxftp    时间: 2015-1-26 10:28
飞线能不能飞的优雅一点了?
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-26 11:09
wsxftp 发表于 2015-1-26 10:28
飞线能不能飞的优雅一点了?
没办法啊,在牛逼飞线也弹不劳资我的悲伤
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-26 11:10
其实没那么复杂,懂点电路基础,明白原理就可以了,我自己画的草图就没拍照上来了,
作者: qq1468079747    时间: 2015-1-26 12:21
如果不改电路,直接换芯片不知道能不能好?
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-26 14:12
改的挺好,就是没有太理解
作者: VCORE    时间: 2015-1-26 16:45
可以直接干掉芯片,用公共点电压作为上拉电压,省力多了
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-26 17:13
那如果电池12V 你说够力不?
作者: VCORE    时间: 2015-1-26 21:06
标题: RE: 联想 B575 进水机子,改升压电路维修之七(有图有真相)
o0飝兲 发表于 2015-1-26 17:13
那如果电池12V 你说够力不?
肯定够了,转换电压就算是5V转换,10V的驱动也足够MOS管导通,没发现仁宝很多机器的驱动电压就是VIN作为上拉的吗,请看下图
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-26 21:16
VCORE 发表于 2015-1-26 21:06
肯定够了,转换电压就算是5V转换,10V的驱动也足够MOS管导通,没发现仁宝很多机器的驱动电压就是VIN作为 ...
我早就直接1脚和3脚相连,没用的拉低的, 因为他提供给4个MOS转换,因为是进水,所以要安全才稳定
作者: 墨夢魇    时间: 2015-1-27 15:17
谢谢了指点
作者: laijingqiu    时间: 2015-1-27 16:18
牛 B啊,有学习了啊,
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-1-27 22:02
大师兄 师傅被妖怪抓走了
作者: assman    时间: 2015-1-27 22:59
好牛逼啊,想必那位大师兄更牛。何时能到你的境界啊。师兄能不能详细讲解下
作者: yuchangtai    时间: 2015-1-28 11:53
技术不错。下次遇到类似的情况可以借鉴。
作者: likk    时间: 2015-1-28 12:02
同学太厉害了值得学习
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-28 20:16
楼主大师啊,能改二次供电控制电路了!学习。
作者: 酷瑞电脑    时间: 2015-2-6 14:14
厉害,跟侦探一样查案
作者: windlovetao    时间: 2015-2-7 11:43
这个可调电源的确是亮点哦
作者: 万科电脑    时间: 2015-2-10 15:35
功底不错啊,那个大师兄很神秘哦
作者: 宗义世界    时间: 2015-2-14 15:45
大神级别人物,不一般
作者: 最爱九公主    时间: 2015-2-14 21:18
你的那个可调电源,貌似是  兆信???
作者: o0飝兲    时间: 2015-2-15 12:45
最爱九公主 发表于 2015-2-14 21:18
你的那个可调电源,貌似是  兆信???
高手,就高手一看就知道啊,
