标题: 索尼机怪现象 [打印本页]
作者: newlife    时间: 2015-1-24 19:17
标题: 索尼机怪现象
遇到一台索尼笔记本,型号为:索尼 svs131200c 版号为v121_mb_m  mbx-259  rev:1.1
找遍我所知的网站再加某宝,没有图纸!故障现象为:客户使用中断电,到手里开机不显。
此板为板载内存+板载CPU,EC为BGA封装!看电流,明显过了内存,首先怀疑是BIOS问题,刷个BIOS故障依旧,加焊显卡后故障依旧,心想不是还有集显吗?去掉显卡也许就好了,接下来就郁闷了,摘掉显卡,上电不触发,什么情况,用表一测量,待机5v有,开机脚有3.3v,就是不触发!大家说说是什么原因导致的???
作者: newlife    时间: 2015-1-24 19:18
强自己的沙发坐坐!!!!
作者: 大箫筱    时间: 2015-1-24 21:18
按时序来修
作者: 山布    时间: 2015-1-25 09:37
是不是待机的情况下除了3.3  5 V  外 还有电压要出来?   你在吧显卡装上看看
作者: kecheng    时间: 2015-1-25 09:41
也许南桥显卡集在一起的
