联想L2061wa有个零件烧焦了,知道的告诉下
ggw25
2015-1-24 19:07
离vga口最近的那个三极管,位号D101
天地融
2015-1-24 19:10
都标D了怎么可能是三极管最多就是个双二极管,确定一下后级是否有短路,然后找个类似的代替就可以了,这个管子烧了一般都是VGA防静电的那个六角芯片穿了,可以摘掉
873808892
2015-1-24 19:27
跑线看是不是接三色针脚,如是拿掉就行。
小技师
2015-1-24 19:38
D 标示二极管之类,Q标示三极管和MOS管之类,你说的可能是防静电的二极管,
koflcm
2015-1-24 20:55
LZ上图会清楚点
爱尔思坛
2015-1-24 22:57
是防静电二极管可拆掉不用。
子卿
2015-1-25 01:28
红绿兰三基色的对地值是否一样,还有行,场的对地值是否正常
卡拉
2015-1-26 13:31
楼主: 此处 多为 前卫 保护 二极管,可以不用的。
duncanspur
2015-2-2 09:42
双二极管 BAV70
焦作邦尼
2015-2-2 09:53
双向二极管,到报废的驱动板 同标识的位置取吧。
hylty
2015-2-2 10:49
型号是 JA 不知道用处
游长富
2015-2-3 12:01
是24C02的供电二极管。一端接5V。一端接信号9针,
