查看: 1941|回复: 18
迅维出的主板维修中的(与门)的错误
发表于 2015-1-24 18:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
书中说的A和B有一个输入的是低电平0,则输出也为低电平,而书中的逻辑关系表,第三行,A为1B为01那么输出应该为0,书中确是1
发表于 2015-1-24 18:39:55 | 只看该作者 �
是的,那天我给徒弟讲解也发现了,应该是笔误,讯维著作没有那么差的水平
发表于 2015-1-24 18:46:50 | 只看该作者 �
20多也里面已经有2到3个小地方都有错误的地方
发表于 2015-1-24 18:59:26 | 只看该作者 �
楼主眼尖 这都被你发现了
发表于 2015-1-24 19:06:10 | 只看该作者 �
看文字吧。,文字描述是正确的。有失误是正常的。
发表于 2015-1-24 19:15:13 | 只看该作者 �
这本书作为指导工具没问题,没有教材那么严谨,例如错别字之类的。仔细的看了一遍——好书!
发表于 2015-1-24 19:21:30 | 只看该作者 �
找错好像有奖。
发表于 2015-1-24 19:24:51 | 只看该作者 �
这得看芯片本身的逻辑关系,没有固定的逻辑。
发表于 2015-1-25 11:20:30 | 只看该作者 �
打印错误。一般都有口决可以记的。
发表于 2015-1-25 13:41:13 | 只看该作者 �
文字描述无误,表格失误了
发表于 2015-1-25 14:04:15 | 只看该作者 �
楼主不怕被提出去啊
这个,不会吧,这种问题又不是什么大问题,只是讲清楚  详情 回复 发表于 2015-1-25 14:59
发表于 2015-1-25 14:59:29 | 只看该作者 �
johnhu3786 发表于 2015-1-25 14:04
楼主不怕被提出去啊
发表于 2015-1-25 16:13:25 | 只看该作者 �
楼主恭喜你,你找错误就下载分奖励,可以找写书的换取啊
找到错误,奖励下载分?  详情 回复 发表于 2015-1-25 16:19
发表于 2015-1-25 16:19:49 | 只看该作者 �
找到错误,奖励下载分?
发表于 2015-1-25 16:29:37 | 只看该作者 �
是啊,你可以论坛搜下,有这个帖子的,是客服培训发帖子啊,你看是台式机书籍?
嗯,是的,主板维修  详情 回复 发表于 2015-1-25 16:33
发表于 2015-1-25 16:33:30 | 只看该作者 �
嗯,是的,主板维修
看来那就老徐编辑, 你买的台式机里面有一案例,微星当15 应该是老徐拿的案例来发的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-25 16:41
看来那就老徐编辑, 你买的台式机里面有一案例,微星当15 应该是老徐拿的案例来发的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-25 16:38
发表于 2015-1-25 16:38:50 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2015-1-25 16:33
嗯,是的,主板维修
看来那就老徐编辑, 你买的台式机里面有一案例,V星当15   应该是老徐拿的案例来发的  呵呵
发表于 2015-1-25 16:41:42 | 只看该作者 �
嗯,是的,主板维修
发表于 2015-1-25 17:16:17 | 只看该作者 �
楼主还真是细心啊!!这么小的错误都发现得了!!
