大大黑 发表于 2015-1-24 16:33
谢谢楼主。这个方法果然实用,支持支持,问题解决了
楼主你把乌龟壳四脚朝天,有考虑过乌龟的感受么?建议还是稳妥点,要么换新的,练好自己的焊接技术,要么改吧。。。你想,正常焊接的,都容易坏,更何况,你反着来。。。。。这样对散热方面确实不太好。。。。设计者又不是白痴,为什么要把D级给大面积接触铜箔。。。。。。新安江 发表于 2015-1-24 17:03
铁壳或场管D极接大面积铜皮是为加强散热,这是常识!
你这么做,返修更快。
就是改良,你这个线接得也太丑 ...
我的泪为谁飞 发表于 2015-1-24 18:35
楼主你的线用的太细了
好丑,还是多练练焊接吧,嘿嘿重庆张向阳 发表于 2015-1-24 17:08
我一般是用那种普通的小点的MOS管代替。不用铁管
新锐电脑维修 发表于 2015-1-24 22:59
为什么我修完之后集显花屏。独显认到分辨率不对不花屏,还死机,
天意wx 发表于 2015-1-24 20:39
在焊盘没有腐蚀的前提下 焊接一般不会出现问题
也可以选择普通管改
天地融 发表于 2015-1-24 19:40
把坏的吹下来后清理焊盘,然后上有铅的焊锡处理焊点,这样熔点就低了,不至于把龟壳吹坏
kaixian2010 发表于 2015-1-25 13:25
楼主这样装上不会短路呀
tanyu155 发表于 2015-1-25 12:22
你那样焊接 不坏就见鬼了 厂家设计铁壳 还有一个目的 ---借着主板接触散热
弄好收钱,其他都是浮云傲冰 发表于 2015-1-25 11:49
恭喜你,CPU坏了,这个机子,CPU供电管短路,十个有八个CPU也跟着挂的,放心吧,换U必好
新锐电脑维修 发表于 2015-1-25 14:10
天哪,我无语了
