中间这 肖特基二极管 是否坏了呢 求解
1257845453
2015-1-24 16:31
中间这 肖特基二极管 是否坏了呢 求解
中间这个肖特基二极管测得
正向数据是171 反向则无穷大
这一百多正常吗?
(962.19 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2015-1-24 16:55 上传
求
关
于
这管
子
的
详细
点的
介
绍以及
代换
方法
爱问
2015-1-24 16:40
你不会BD?
朱波云
2015-1-24 16:59
什么表什么档测的啊?如果是数字表二极管档就是好的
网盲
2015-1-24 17:02
低电压,大电流,耐高温的肖特基二极管,100多欧的,多了去。
摆摊卖回忆
2015-1-24 18:19
去看看刘坚强的视频,里面介绍的很详细
天高云飞
2015-1-24 18:36
很正常,没有坏。
活着小虾米
2015-1-26 10:50
我 遇到的都是300以上的
su36xxnn
2015-1-26 18:21
不要看欧姆值,要估算压降,不同的表对同一压降有不同的显示,所以测pn节不用数字表电阻档。
踏风寻梅
2015-1-27 10:57
就要看这个管子的材料了 :硅管:300-800左右数值,锗管:100-300左右是正常。
学飞的丑鸭
2015-1-28 22:26
很正常,肖特基二极管,压降小,效率高。
2338149389
2015-1-29 08:46
是好的,应该是锗管
fmhzcj
2015-1-29 11:21
正常呀,快速二级管都这样的
lanhu3001
2015-2-3 09:54
肖特基二极管的正向压降比普通二极管低,一般为0.2V左右。反向不通。
