飞利浦显示器维修
低凋、进行曲
2015-1-24 16:21
飞利浦显示器维修
机子接手时不通电,拆机后测量后发现场管短路,保险也坏了,更换后上电可以显示了,但是有滋滋的电流声,点了一会又烧了。摸场管的散热片温度非常高,又更换了个功率大的场管 上电也有电流声,场管温度高。更换1200AP40后问题一样。后来发现300电压有点低,只有220V左右,仔细看有个脚已经腐蚀的快断了。更换300V大电容后问题解决
淘气宝
2015-1-24 16:37
这个案例说明,并不是供电电压低了元器件就更不易坏了!
玩你妹
2015-1-24 18:03
为什么会坏呢
红烧菜鸟
2015-1-24 18:07
供电不够啦
电锤
2015-1-25 17:27
这个案例说明,事出必有因,不要测出到什么坏了就换,先看看他为什么坏
天赐福兮
2015-1-25 22:47
烧坏东西的,一定要认真测量下才行····眼睛也要够明亮呢
FFKQ
2015-1-26 08:58
300V滤波电容导致的典型故障
limingyue
2015-1-26 23:26
大滤波电容,两脚腐蚀导致,电压和电流都比较大,导致开关管损坏的
dlq11291008
2015-1-27 15:09
300V应该先测得
小白菜。
2015-1-27 15:33
还好没烧坏其他东西 保险坏了 要好好查查才上点的
