查看: 2364|回复: 16
大神快来啊
发表于 2015-1-24 15:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
    碰到一个台式机不开机,开机就断电,换了电源问题依旧,拔了主板上所有连接线,内存也拔了,还是断电。最后拔了四脚cpu供电后,短接主板开机跳针电源风扇一直转,cpu风扇不转,不开机,查了cpu供电电感 场管和电容没查到毛病,求解是哪里的问题!!
发表于 2015-1-24 15:47:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先从CPU风扇的供电电路查起,,上次遇到个类似的帖子就是先修的CPU风扇供电!!
发表于 2015-1-24 15:48:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-1-24 15:49:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-1-24 15:58:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测下MOS管好坏
发表于 2015-1-24 15:59:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还有如果没问题的话  换掉电源管理芯片  可以解决
点评
好几年的板子了,电源管理芯片不好找啊,  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:48
发表于 2015-1-24 16:05:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
送修吧,别把问题越修越大
点评
其实我是开维修店的,给他换了一块主板,  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:50
发表于 2015-1-24 16:07:58 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
什么板子都没说,怎么判断
点评
杂牌的板子,看不出来什么呢牌子啊  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:42
发表于 2015-1-24 16:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是提问题的问题。
发表于 2015-1-24 16:18:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
板子上的12供电出问题了!
发表于 2015-1-24 16:20:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这种机器慢慢查吧 有图纸没 没有图纸就不要搞放弃吧
发表于 2015-1-24 16:27:29 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
什么牌子主板啊  这个你得说清楚  很多主板都会有一些通病的
发表于 2015-1-24 16:42:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
kangxiuwen123 发表于 2015-1-24 16:07
什么板子都没说,怎么判断
杂牌的板子,看不出来什么呢牌子啊
发表于 2015-1-24 16:48:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好几年的板子了,电源管理芯片不好找啊,
发表于 2015-1-24 16:50:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
迅科 发表于 2015-1-24 16:05
送修吧,别把问题越修越大
其实我是开维修店的,给他换了一块主板,
发表于 2015-1-24 16:57:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
AMD    单桥的吗如果是 先压桥吧
发表于 2015-1-24 21:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查供电,断电大部分因为短路引起的,如果供电部分没问题,你拆掉供电芯片看看。
