标题: HKC2301 LED灯条一半亮一半不亮 [打印本页]
作者: mdjxcy    时间: 2015-1-24 15:15
HKC2301 LED灯条一半亮一半不亮,换了个通用升压板变成一半正常一半亮度不够
作者: koflcm    时间: 2015-1-24 15:53
灯管都是好的?
作者: 0759    时间: 2015-1-24 16:00
有一组灯没有供电,楼主请查排线升压板接口处,我通常是 飞线搞定,试机2小时交货。
作者: mdjxcy    时间: 2015-1-24 16:09
koflcm 发表于 2015-1-24 15:53
灯管都是好的?
这是LED的
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-1-24 16:10
这种多是断线了
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-24 16:12
灯条有问题了吧。
作者: 张四丰    时间: 2015-1-24 16:13
明显有进水烧的。
作者: 宋千峰    时间: 2015-1-24 16:18
图片上效果不明显啊
作者: 网盲    时间: 2015-1-24 16:35
一般LED的灯条,是三灯一组,组与组间并连,灯与灯间串连。如一灯坏,三灯不亮,如一大组坏,那一段都不亮。
作者: mdjxcy    时间: 2015-1-24 16:39
怎么飞?这个是6P的,中间两针是+两边4针是 -,好像是66伏的。
作者: yertertret    时间: 2015-1-24 17:01
找到主供电,别的全部接地
作者: 0759    时间: 2015-1-24 17:10
对,60V左右,你量下看下6P那个没电,不是地,不是开启线,飞条线来点下,不要长时间点,不会烧东西的,最好用表量。
作者: 0759    时间: 2015-1-24 17:12
0759 发表于 2015-1-24 17:10
对,60V左右,你量下看下6P那个没电,不是地,不是开启线,飞条线来点下,不要长时间点,不会烧东西的, ...
试不出来你只能拆屏,在LED灯条下手了,那样容易点,但过程有点险。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-1-24 17:18
这种一般都是灯条有问题。
作者: 旭天科技陈阳    时间: 2015-1-24 18:48
通用升压板??再仔细查查灯珠排序。。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-24 18:58
你的灯条有问题吧
作者: 实诚维修    时间: 2015-1-24 19:06
LED的改通用高压板还是有些不太懂,,有相关资料的朋友可以发些资料分享一下,
作者: ynmj    时间: 2015-1-24 20:57
一般是灯条的问题,如电压是66V,那每组灯珠20个左右
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-24 22:41
灯条的LED珠有坏的了。
作者: 子卿    时间: 2015-1-25 01:34
我检测灯条的方法:用稳压电源接两个表笔,直接测一组或单个灯珠,先低压,还渐上调,看亮度情况
作者: 陈百万168    时间: 2015-2-1 13:11
二十楼的方法也很给力,赞一个,以前我在工厂,修LED灯泡的时候也是用这个方法啊!
作者: mdjxcy    时间: 2015-2-5 10:59
能在说的细一点吗 ,我试了下都亮,每个灯珠都能亮,
作者: mdjxcy    时间: 2015-2-5 11:00
不太懂,能在说说怎么做吗
作者: Yy.    时间: 2015-2-5 11:25
升压板供电不对~
作者: mdjxcy    时间: 2015-2-5 11:45
Yy. 发表于 2015-2-5 11:25
升压板供电不对~
怎么个不对?
作者: yuming123    时间: 2015-2-5 12:07
灯条坏了撒   坐等解决共享
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-5 13:15
背光灯的问题。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2015-2-6 11:59
如果灯珠没问题,就是有一组电压短线
作者: 卡拉    时间: 2015-2-7 17:41
灯管坏了吧。
作者: mdjxcy    时间: 2015-2-8 11:20
卡拉 发表于 2015-2-7 17:41
灯管坏了吧。
我在说一次LED的
