标题: HP511 [打印本页]
作者: 黑翼天使    时间: 2015-1-24 11:44
标题: HP511
hp511 开机掉电
所有电压皆正常,按压CPU与加热CPU附近电容能亮机,冷却后点不亮,几经曲折,更换U7002这个温控芯片后,亮机。
特共享之,希望对维友有所帮助。
作者: 2207676772    时间: 2015-1-24 12:08
会不会是温控芯片虚焊
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-24 13:08
U7002这个温控芯片也在CPU附近吗?楼主知不知道温控芯片的工作过程?
作者: 爱科技    时间: 2015-1-24 14:13
我遇到的这种情况是换3.3v 5v滤波电容好了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-1-24 14:27
我也碰过这情况,不过是换南桥的,有时亮 有时不亮
作者: 黑翼天使    时间: 2015-1-26 11:39
2207676772 发表于 2015-1-24 12:08
会不会是温控芯片虚焊
加焊过,完全冷却之前能点亮机,冷却后点不亮。确定是不良品。
作者: 黑翼天使    时间: 2015-1-26 11:41
在CPU座附近,具体原理,不大懂。
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-2-5 11:58
学习了谢谢
