标题: 美国佬的机器HP M6-1045TX维修 [打印本页]
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2015-1-24 11:31
昨天接到一个美国老外的机器。型号:HP M6-1045TX 问题情况:无待机,电源指示灯不亮。接机器之后拆机。拆开一看没什么短路异常,公共点有18V电压。说明保隔电路没什么问题。出现这种情况一般都是待机部分有问题或者EC或者BIOS,放BIOS放电无果,这机器是两个BIOS的,一个南桥,一个是EC的,想先刷个BIOS,然后就去官网查,查了也查不到这型号,后来想到这事美国佬的,就选择美国,一查,查到了这个型号下了BIOS,刷不进去,怎么办呢,因为很急就直接换个待机芯片试试了,TPS51125  换掉就OK。稳定。哈哈  直接报价400块,这机器搞定       。。。 附上维修经验:HP的机器插电指示灯不亮,无待机的。而且保隔又正常的。一般都是这三个情况 待机芯片、EC、BIOS,
作者: fengtengfei    时间: 2015-1-24 11:42
多多指教.......加一下好友
作者: 我新来的    时间: 2015-1-24 11:52
请问楼主,你说的无待机是可调电源上没待机电流么,主板上的3.3v 5V待机电压有么?
作者: 维修诺言    时间: 2015-1-24 12:15
这不是中国制造吗
作者: 战天斗地    时间: 2015-1-24 12:24
51125这个芯片比较常坏
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-24 13:01
维修诺言 发表于 2015-1-24 12:15
这不是中国制造吗
机器是中国制造的,但芯片有几个是中国制造的呢?
作者: fanbenxin888    时间: 2015-1-24 13:02
不晓得 为什么不查下 待机有无5v 3.3v 就是BIOS问题 至少也有待机啊。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-24 13:06
TPS51125 引起的无待机电压时,一般表面温度都很高的呀!给美国佬修机器要价不高啊!中、美汇率差价起码应要个八百来元钱啊。
作者: 爱科技    时间: 2015-1-24 13:06
又赚了 有3, 5v吗直接换芯片
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-24 13:17
看帖子不能不回
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-1-24 13:27
美国货也是仁宝的班子啊,瞬间觉得中国好强大
作者: 81547102    时间: 2015-1-24 13:57
PCB是金象的,生产是昆山仁宝代工的机器,仁宝的机器电路就是坏主电源芯片。
作者: q3611323    时间: 2015-1-26 11:45
没有待机放电,  这有点不科学啊,,
作者: 卡拉    时间: 2015-1-26 11:48
楼主,总结的不错啊。
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2015-1-26 14:36
主板无3 5V电压,待机电流很低
作者: 109177    时间: 2015-1-26 15:26
又赚了 有3, 5v吗直接换芯片
作者: limingyue    时间: 2015-1-26 21:02
待机不开机,一般跟待机芯片有关,但有的还是要仔细的查
作者: MingShenZ    时间: 2015-1-26 22:57
谢谢分享 谢谢分享
作者: 我新来的    时间: 2015-1-29 11:58
寻乌电脑专卖店 发表于 2015-1-26 14:36
主板无3 5V电压,待机电流很低
没待机的话,那跟BIOS就没关系了哈,一般待机芯片坏的可能性最大,先换它,如果不行再查待机芯片工作条件
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2015-1-29 12:19
我新来的 发表于 2015-1-29 11:58
没待机的话,那跟BIOS就没关系了哈,一般待机芯片坏的可能性最大,先换它,如果不行再查待机芯片工作条件 ...
这是针对HP的机器 ,待机跟BIOS有很大的关系。。。修过很多了
