标题: 联想一体机C225 维修以及贡献BIOS [打印本页]
作者: 豆芽、 时间: 2015-1-24 11:19
早上来, 拿过来一个同事没来得修好的一体机,同事今天休息。 这个任务就交给我了。
版号:QUD。REV
拿过来一看,BIOS换过,EC换过,上电没3v 5v待机电压,EC的复位3.3。供电3.3。时钟两脚电压正常,bios也有电压。
直接测量PWRBTN#(进EC)有跳变,PWRBTN#(进桥)测试点测量1,25V,不正常。好吧 直接测量EC脚位,发现3.3V电压。看来是同事粗心没焊接好。加焊,重新焊上,可惜还是没有跳变。叫老板娘直接在淘宝买了一个C225的BIOS刷进去,这回有跳变了。电流0.07,没有3v5v。好吧,测量了一下3V5V的开启信号没有,再测一下PR132两端均没有电压,对地打值500+
[size=13.63636302948px]好吧,看下时序图EC没有发出来,看来是EC本身问题。重新换个EC,ITE8512比较难找,直接拿了一个ITE8502换上去,
[size=13.63636302948px]好了 ,触发成功。同时上传下焊接EC的手艺。哈哈
[size=13.63636302948px]对了 贡献淘宝买的EC BIOS 求各位大神赏分。
C225 U35.zip
(61.34 KB, 下载次数: 331)
