标题: K43SV之怪病! [打印本页]
作者: zw20140126    时间: 2015-1-24 10:43
标题: K43SV之怪病!
K43SV   3.0  4显,内存槽上是K43SJ,故障外接花屏内接不显,换显卡,显存都没好,手里有几片这样子的,都是3.0  4显的,难道这是通病吗?求高手指点!!
作者: 来自本拉登    时间: 2015-1-24 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: test3535    时间: 2015-1-24 14:37
做显卡吧........
作者: lauhantiong    时间: 2015-1-24 20:44
这样的问题,我碰过,显卡的问题
作者: 514906332    时间: 2015-1-24 22:33
这个机器是独立显卡,最后个只有换显卡,加焊没有用
作者: 山布    时间: 2015-1-25 09:30
仔细量下  LCD卡盒上的组织     显卡有没有掉点   应该问题还在显卡
作者: zw20140126    时间: 2015-1-26 14:56
来自本拉登 发表于 2015-1-24 11:04
可能还是显卡的病再换试试吧 之前碰到过类似换了 好几片 才好的  在仔细看看有没有掉点的
嗯好的,再换个试试!!
作者: zw20140126    时间: 2015-1-26 14:59
我也换了两个了,还是没好!
作者: 吴亚辉    时间: 2015-1-26 15:09
建议你动下PCH  我上次遇到一个内外都花屏   换显卡 换显存都没用  看了下HM65的图纸才发现 LVDS也经过PCH的  后来换了一个就好了
作者: 陈家刚    时间: 2015-1-26 15:51
期待结果!!!
作者: 风清云    时间: 2015-1-26 16:11
这个应该还是显卡的问题,我们店有一台不显示,后来换显卡就好了,电流1,6 1,67 才会显示, 现在显示了,可是网卡驱动老是安装失败,不知怎么回事
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-26 16:15
估计显卡的问题!现在买回来的显卡质量真是不敢恭维啊。
作者: zw20140126    时间: 2015-1-27 10:39
是啊,这个深有体会!
作者: zw20140126    时间: 2015-1-27 10:40
风清云 发表于 2015-1-26 16:11
这个应该还是显卡的问题,我们店有一台不显示,后来换显卡就好了,电流1,6 1,67 才会显示, 现在显示了,可 ...
换BIOSS试试
华硕好多板子,显卡叹号,网卡叹号都是BIOS的问题
作者: zw20140126    时间: 2015-1-27 10:41
吴亚辉 发表于 2015-1-26 15:09
建议你动下PCH  我上次遇到一个内外都花屏   换显卡 换显存都没用  看了下HM65的图纸才发现 LVDS也经过PCH ...
这个还真换了,我之前也遇到过,之前是不显 的,换南桥好的,这次换了故障依旧!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-27 10:50
花屏应该跟BIOS没什么关系吧
作者: 9117909    时间: 2015-1-27 10:52
刷个BIOS试试 这机器BIOS 爱坏
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-27 10:56
换个显卡看看吧
作者: 风清云    时间: 2015-1-27 12:17
已经没有心思在捣鼓了,就那么将就着用吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-1-27 13:17
能上图看是怎么样的花屏吗?竖条花一般是显存
作者: 陈家刚    时间: 2015-2-6 22:41
我的是外接正常内屏灰屏     换其他的屏是灰屏   然后显6个画面    显卡换了故障还是一样
作者: kecheng    时间: 2015-2-7 09:17
就是通病,还没修好过
作者: sxmymx    时间: 2015-2-12 09:38
正在研究改成集显的,一劳永逸,哈哈
作者: mjh0755    时间: 2015-2-12 09:39
之前修过一个这样的,把显存换了就好了
作者: 1063102527    时间: 2015-2-12 09:55
这个应该还是显卡的问题
作者: 多:)    时间: 2015-2-12 09:57
花屏是怎么样花发   发个载图看看
作者: 1230123    时间: 2015-2-12 10:03
有可能CPU挂了
作者: 天然火焰    时间: 2015-2-12 10:09
这个机型我没碰到过学习了.
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-2-12 10:49
nv的显卡有坏过,我碰到过的
作者: dztztian    时间: 2015-2-12 12:14
是不是I3的CPU  换下CPU试下   我原来碰到过CPU坏   花屏的
作者: 我锋我有型    时间: 2015-2-13 10:59
这个板子是双显的还是单显的?单显的话应该还是显卡,双显就注意南桥了
作者: chengwenlong136    时间: 2015-2-13 11:46
年后发到迅维维修部看看吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-13 12:20
估计还是显卡问题
作者: zssdxx    时间: 2015-2-13 12:22
这个确实难折腾得哦
作者: 迅维网000    时间: 2015-2-13 14:04
这个兄弟说的有道理,还有换过南桥要把bios 刷一下
